Jumpers (JP)
Interface Layout Image for Jumper Pins
Part Number Interface Name Form Factor
JP13~JP18
Versal FPGA JTAG セレクタ
ピンヘッダ 18ピン (6ピン x 3列 / 2.54mm ピッチ)
JP19~JP21
Versal APU/RPU Console (UART0) セレクタ
ピンヘッダ 9ピン (3ピン x 3列 / 2.54mm ピッチ)
JP22~JP24
Versal APU/RPU Console (UART1) セレクタ
JP25~JP29
IGLOO2 Telemetry/Telecommand セレクタ
ピンヘッダ 15ピン (5ピン x 3列 / 2.54mm ピッチ)
JP30~JP33
RS-422/RS-485 通信設定セレクタ
ピンヘッダ 8ピン (4ピン x 2列 / 2.54mm ピッチ)
JP34
Versal GTYP セレクタ
ピンヘッダ 2ピン (2.54mm ピッチ)
JP35~JP37
Versal I2C セレクタ
ピンヘッダ 6ピン (3ピン x 2列 / 2.54mm ピッチ)
JP38~JP41
Versal Bank 502 電源セレクタ
JP42~JP44
Versal CAN セレクタ
JP45~JP46
Versal CAN 終端セレクタ
ピンヘッダ 4ピン (2ピン x 2列 / 2.54mm ピッチ)
JP47~JP48
Versal MIO 通信方向セレクタ
JP49~JP52
Versal Bank 302 電源セレクタ
JP53~JP56
IGLOO2 Bank 5 電源セレクタ
JP57~JP58
FMC モジュール I/O電圧セレクタ
Versal JTAG セレクタ (JP13~JP18)
JP13~JP18 は Versal FPGA JTAG インタフェースの接続先を切り替えることが可能なインタフェースです。
ジャンパーソケットを Pin 1-2 間に挿入すると、FTDI IC の Channel. A へ接続され、CON6 (USB Type.C) からアクセスが可能となります。
また Pin 2-3 間に挿入することで、レベルシフタ (IC22, IC23) を介して、CON11 に接続した FMC モジュールと通信が可能となります。
ジャンパーソケットがデフォルトで Pin 1-2 間へ挿入されており、2 x 6 サイズであるため、一度に6ピンの切り替えが可能です。
Detail Image of JP13 to JP18
REF
Pin Number
I/O
JP13
FTDI_JTAG_TMS
XCVE_JTAG_TMS
FMC_JTAG_TMS
Input
JP14
FTDI_JTAG_TDI
XCVE_JTAG_TDI
FMC_JTAG_TDI
Input
JP15
FTDI_JTAG_TDO
XCVE_JTAG_TDO
FMC_JTAG_TDO
Output
JP16
FTDI_JTAG_TCK
XCVE_JTAG_TCK
FMC_JTAG_TCK
Input
JP17
GND
GND
GND
Power
JP18
VDD_FTDI_JTAG
VDD_1V8_B503
VDD_FMC_JTAG
Power
Versal APU/RPU Console (UART0) セレクタ (JP19~JP21)
JP19~JP21 は、FTDI IC の Channel. B への接続先の切り替えが可能なインタフェースです。
ジャンパーソケットを Pin 1-2 間へ挿入すると、Versal LPD MIO にマッピングされた UART0 と接続されます。
また Pin 2-3 間へ挿入することで、Versal HDIO にマッピングされた UART0 (EMIO)へ接続されます。
接続後は CON6 (USB Type.C) からアクセスが可能となります。
ジャンパーソケットがデフォルトで Pin 1-2 間へ挿入されており、2 x 3 サイズであるため、一度に3ピンの切り替えが可能です。
Detail Image of JP19 to JP21
Pin Name Pin Number
REF
JP19
VDD_B502
VDD_FTDI_BDBUS
VDD_B302
JP20
LPD_MIO0_UART0_RXD
FTDI_BDBUS_TXD
HDIO_302_L8P_UART0_RXD
JP21
LPD_MIO1_UART0_TXD
FTDI_BDBUS_RXD
HDIO_302_L8N_UART0_TXD
VDD : Power / RXD : Input / TXD : Output
Versal APU/RPU Console (UART1) セレクタ (JP22~JP24)
JP22~JP24 は、FTDI IC の Channel. C への接続先の切り替えが可能なインタフェースです。
ジャンパーソケットを Pin 1-2 間へ挿入すると、Versal LPD MIO にマッピングされた UART1 と接続されます。
また Pin 2-3 間へ挿入することで、Versal HDIO にマッピングされた UART1 (EMIO)へ接続されます。
接続後はどちらも CON6 (USB Type.C) からアクセスが可能となります。
Detail Image of JP22 to JP24
Pin Name Pin Number
REF
JP19
VDD_B502
VDD_FTDI_CDBUS
VDD_B302
JP20
LPD_MIO5_UART1_RXD
FTDI_CDBUS_TXD
HDIO_302_L10P_UART1_RXD
JP21
LPD_MIO4_UART1_TXD
FTDI_CDBUS_RXD
HDIO_302_L10N_UART1_TXD
VDD : Power / RXD : Input / TXD: Output
IGLOO2 Telemetry/Telecommand セレクタ (JP25~JP29)
JP25~JP29 は、IGLOO2 の UART の接続先の切り替えが可能なインタフェースです。
IGLOO2 の UART にアクセスすることで、OBC からの Telemetry 信号によるモニタや、OBC への Telecommand 信号によるモード変更が可能となります。
ジャンパーソケットを Pin 1-2 間へ挿入すると、FTDI IC の Channel. D と接続され、CON6 (USB Type.C) からアクセスが可能となります。
また Pin 2-3 間へ挿入することで、CON18 から RS-422/RS-485 の規格に対応したデバイスでアクセスが可能となります。
ジャンパーソケットがデフォルトで Pin 1-2 間へ挿入されており、2 x 5 サイズであるため、一度に5ピンの切り替えが可能です。
Detail Image of JP25 to JP29
Pin Name Pin Number
REF
JP25
VDD_FTDI_DDBUS
VDD_1V8_M
VDD_RS422
JP26
FTDI_DDBUS_TXD
M2GL_UART_RX
RS422_R
JP27
FTDI_DDBUS_RXD
M2GL_UART_TX
RS422_D
JP28
NC
M2GL_UART_DE
RS422_DE
JP29
NC
M2GL_UART_RE_B
RS422_RE_B
VDD : Power / RXD, RX, D : Input / TXD, TX, R : Output
RS-422/RS-485 通信設定セレクタ (JP30~JP33)
JP30~JP33 は、CON18 に RS-422/RS-485 の規格に対応したデバイスを接続して OBC と通信する際に設定するインタフェースです。
ジャンパーソケットは下表を参考に、対応するデバイスに合わせた設定にしてください。
デフォルトは JP31 にジャンパーソケットが挿入されています。
Detail Image of JP30 to JP33
REF Description
JP30
Driver の終端抵抗の有無を選択できるインタフェースです。
Driver を終端する場合はジャンパーソケットを挿入してください。
JP31
Receiver の終端抵抗の有無を選択できるインタフェースです。
Receiver を終端する場合はジャンパーソケットを挿入してください。
JP32
Transceiver の Y 端子と A 端子を短絡可能なインタフェースです。
半二重で通信する場合、ジャンパーソケットを挿入してください。
JP33
Transceiver の Z 端子と B 端子を短絡可能なインタフェースです。
半二重での通信で終端する場合は、JP30 または JP31 のどちらかへジャンパーソケットを挿入してください。
Versal GTYP セレクタ (JP34)
JP34 は Versal の高速シリアル通信信号である GTYP の接続先の切り替えが可能なインタフェースです。
CON6 (USB Type.C) を利用して SmartLynq+ モジュールによる Versal の高速デバックおよびトレースを行いたい場合は、ジャンパーソケットを挿入してください。
上記を行わず、CON11 に接続した FMC モジュールで対象の GTYP を評価を行いたい場合は、ジャンパーソケットを挿入しないでください。
Detail Image of JP34
Versal I2C セレクタ (JP35~JP37)
JP35~JP37 は、I2C0 にマッピングされた Versal LPD MIO を、FMC モジュールで使用したい場合に使用するインタフェースです。
FMC モジュールで使用したい場合、ジャンパーソケットを挿入してください。
Versal LPD MIO がレベルシフタ (IC24) を介して、CON11 に接続した FMC モジュールへ接続されます。
ただし、対象の Versal LPD MIO は CON12 にも分岐しているため注意が必要です。
JP35~JP37 へはデフォルトで 2 x 3 サイズのジャンパーソケットが挿入されています。
Detail Image of JP35 to JP37
Versal Bank 502 電源セレクタ (JP38~JP41)
JP38~JP41 は、Versal LPD MIO の電源ドメインを切り替えることが可能なインタフェースです。
デフォルトは JP40 の電源が選択されています。
電源の割り当ては下表を参照してください。
ここで選択した電圧が CON12 にも供給されます。
なお、CON10 (Ethernet) または CON19 (CAN) を使用する場合、1.8V 以上の電圧を選択してください。
Detail Image of JP38 to JP41
REF Pin Name Description
JP38
VDD_3V3_C
Dev Board の主電源から生成される +3.3V 電源
JP39
VDD_3V3_M
OBC で生成された +3.3V 電源
JP40
VDD_1V8_M
OBC で生成された +1.8V 電源。約 0.5A の電流制限あり。
JP41
VDD_1V2_M
OBC で生成された +1.2V 電源。約 0.5A の電流制限あり。
Versal CAN セレクタ (JP42~JP44)
JP42~JP44 は、CON19 を利用して Versal と CAN 通信がしたい場合に使用するインタフェースです。
CON19 に CAN 対応デバイスを接続して Versal と通信したい場合は、ジャンパーソケットを挿入してください。
ただし、ここで使用している Versal LPD MIO は CON12 にも分岐しているため注意が必要です。
JP42~JP44 へはデフォルトで 2 x 3 サイズのジャンパーソケットが挿入されています。
Detail Image of JP42 to JP44
Versal CAN 終端セレクタ (JP45~JP46)
JP45~JP46 は CAN の終端抵抗の有無を選択できるインタフェースです。
CAN の終端抵抗が必要な場合は、ジャンパーソケットを挿入してください。
デフォルトは 1 x 2 サイズのジャンパーソケット 2個が挿入されています。
Detail Image of JP45 to JP46
Versal MIO 通信方向セレクタ (JP47~JP48)
JP47~JP48 は、CON12 に接続されている Versal PMC MIO 0 および Versal PMC MIO 1 の通信方向に合わせて設定するインタフェースです。
対象の MIO は CON12 までの間にレベルシフタ (IC27) を介しているため、MIO の通信方向に従ってレベルシフタの通信方向を設定する必要があります。
下表に、ジャンパーソケットを挿入または抜去した場合の、CON12 から見た入出力の方向を示します。
デフォルトはジャンパーソケットが挿入されていません。
Detail Image of JP47 to JP48
REF Target MIO Jumper Socket CON12 Pin Direction
JP47
PMC_MIO12_3V3
挿入
Output
抜去
Input
JP48
PMC_MIO37_3V3
挿入
Output
抜去
Input
Versal Bank 302 電源セレクタ (JP49~JP52)
JP49~JP52 は、Versal HDIO の電源ドメインを切り替えることが可能なインタフェースです。
デフォルトは JP49 の電源が選択されています。
ここで選択した電圧が CON14 にも供給されます。
Detail Image of JP49 to JP52
JP49
VDD_3V3_C
JP50
VDD_3V3_M
OBC で生成された +3.3V 電源
JP51
VDD_1V8_M
JP52
VDD_1V2_M
IGLOO2 Bank 5 電源セレクタ (JP53~JP56)
JP53~JP56 は、IGLOO2 MSIO (Bank 5) の電源ドメインを切り替えることが可能なインタフェースです。
デフォルトは JP53 の電源が選択されています。
ここで選択した電圧が CON15 にも供給されます。
Detail Image of JP53 to JP56
JP53
VDD_3V3_C
JP54
VDD_3V3_M
OBC で生成された +3.3V 電源
JP55
VDD_1V8_M
JP56
VDD_1V2_M
FMC モジュール I/O電圧セレクタ (JP57~JP58)
JP57~JP58 は、FMC モジュールに接続される Versal XPIO および IGLOO2 MSIO (Bank 8) の電源ドメインを選択できるインタフェースです。
CON11 の VADJ 端子へも同様に供給されるため、ここで選択した電源ドメインで通信が可能となります。
他の電源セレクタと異なり、Switching Regulator の Feedback 抵抗を変化させることで電圧を変化させているため、JP57 と JP58 の両方にジャンパーソケットを挿入した場合、意図しない電圧となることに注意が必要です。
デフォルトは JP58 へジャンパーソケットが挿入されています。
Detail Image of JP57 to JP58
REF Power Domain
JP57
1.2V
JP58
1.5V
