インタフェース仕様
Dev Boardにおける各インタフェースの場所と仕様を以下に示します。
Interface_Layout.svg
部品番号 インタフェース名称 形状 備考
CON1
OBC接続インタフェース
基板間コネクタ80ピン (0.5mmピッチ)
挿抜寿命:50回
CON2
DEBUG インタフェース
USB Micro-Bコネクタ
CON3
FPGA JTAG インタフェース
ピンヘッダ6ピン (2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
CON4
TRCH ICSP インタフェース
ライトアングル ピンソケット8ピン (2.54mmピッチ)
CON5
CAN インタフェース
端子台3ピン (5.0mmピッチ)
CON6
UIO1 インタフェース
ピンソケット16ピン (2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
CON7
UIO1 Power & GND インタフェース
ピンソケット VDD3ピン、GND3ピン (2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
CON8
UIO2 インタフェース
コネクタ非搭載
CON9
UIO2 Power & GND インタフェース
コネクタ非搭載
CON10
UIO3 インタフェース
コネクタ非搭載
CON11
UIO3 Power & GND インタフェース
コネクタ非搭載
CON12
UIO4 インタフェース
ピンソケット6ピン (2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
CON13
UIO4 Power & GND インタフェース
コネクタ非搭載
CON15
SC Busホスト インタフェース
USB Type-Aコネクタ
CON16
SC Busデバイス インタフェース
USB Micro-Bコネクタ
CON17
電源入力 インタフェース
DCジャック
対応プラグ : 2.1mmΦ (センタープラス)
CON18
電源入力 インタフェース (VIN_A)
端子台2ピン (5.0mmピッチ)
CON19
電源入力 インタフェース (VIN_B)
端子台2ピン (5.0mmピッチ)
CON20
電源入力 インタフェース (VDD_UIO1)
端子台2ピン (5.0mmピッチ)
CON21
電源入力 インタフェース (VDD_UIO2)
端子台2ピン (5.0mmピッチ)
CON22
降圧DC/DCコンバータ出力 インタフェース
ピンヘッダ2ピン (2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
JP1
CAN終端抵抗切替 インタフェース
JP2
電源入力切替 インタフェース (VIN_A)
ピンヘッダ3ピン (2.54mmピッチ)
JP3
電源入力切替 インタフェース (VIN_B)
JP4
電源入力切替 インタフェース (VDD_UIO1)
JP5
電源入力切替 インタフェース (VDD_UIO2)
SW1
ユーザースイッチ
DIPスイッチ
SW2
主電源入力 ON/OFF
スライドスイッチ
LED1~8
電源 LED
LED (黄緑色)
LED11
ユーザー LED
LED (黄緑色)
OBC接続インタフェース(CON1)
CON1はOBCとの接続インタフェースです。
搭載コネクタ:AXK5S80047YG(Panasonic)
ピン番号 ピン名 I/O 電源ドメイン 説明
VIN_A_P1
Power
OBCの主電源(A系統)
VIN_A_P2
Power
OBCの主電源(A系統)
VIN_A_P3
Power
OBCの主電源(A系統)
4
ULPI_DP
In/Out
SC Bus D+信号
5
ULPI_DM
In/Out
SC Bus D-信号
6
GND
Power
電源 (GND)
7
UIO1_00
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 Bit 0信号
8
UIO1_01
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 Bit 1信号
9
UIO1_02
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 Bit 2信号
10
UIO1_03
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 Bit 3信号
11
UIO1_04
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 Bit 4信号
12
UIO1_05
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 Bit 5信号
13
UIO1_06
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 Bit 6信号
14
UIO1_07
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 Bit 7信号
15
GND
Power
電源 (GND)
16
UIO1_08
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 Bit 8信号
17
UIO1_09
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 Bit 9信号
18
UIO1_10
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 Bit 10信号
19
UIO1_11
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 Bit 11信号
20
UIO1_12
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 Bit 12信号
21
UIO1_13
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 Bit 13信号
22
UIO1_14
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 Bit 14信号
23
UIO1_15
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 Bit 15信号
24
GND
Power
電源 (GND)
25
UIO3_00 / UIIO4_06
In/Out
VDD_3V3_SYS / VDD_3V3_IO[1]
UIO3 Bit 0信号。ハードウェアオプションで UIO4 Bit 6信号との接続変更が可能。
26
UIO3_01 / UIIO4_07
In/Out
UIO3 Bit 1信号。ハードウェアオプションで UIO4 Bit 7信号との接続変更が可能。
27
UIO3_02 / UIIO4_08
In/Out
UIO3 Bit 2信号。ハードウェアオプションで UIO4 Bit 8信号との接続変更が可能。
28
UIO4_00
Input
VDD_3V3_IO
UIO4 Bit 0信号
29
GND
Power
電源 (GND)
30
TRCH_UART_TX / UIO4_09
Input
TRCH UART TX信号。ハードウェアオプションで UIO4 Bit 9信号との接続変更が可能。
31
TRCH_UART_RX / UIO4_10
Output
TRCH UART RX信号。ハードウェアオプションで UIO4 Bit 10信号との接続変更が可能。
32
VDD_3V3_SYS
Power
OBCからの3.3V電源 (VDD_3V3_SYS)
33
GND
Power
電源 (GND)
34
I2C_EXT_SCL
Input
VDD_3V3_SYS
External I2C SCL信号
35
I2C_EXT_SDA
In/Out
VDD_3V3_SYS
External I2C SDA信号
36
WDOG_OUT / UIO4_11
Input
Watchdog入力信号。ハードウェアオプションで UIO4 Bit 11信号との接続変更が可能。
37
VDD_3V3_IO_P37
Power
OBCからの3.3V電源 (VDD_3V3_IO)
38
VDD_3V3_IO_P38
Power
39
VDD_UIO1_P39
Power
UIO1用の電源 (VDD_UIO1)
40
VDD_UIO1_P40
Power
UIO1用の電源 (VDD_UIO1)
41
VDD_UIO2_P41
Power
UIO2用の電源 (VDD_UIO2)
42
VDD_UIO2_P42
Power
UIO2用の電源 (VDD_UIO2)
43
UIO4_05
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 Bit 5信号
44
UIO4_04
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 Bit 4信号
45
UIO4_03
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 Bit 3信号
46
UIO4_02
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 Bit 2信号
47
UIO4_01
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 Bit 1信号
48
GND
Power
電源 (GND)
49
ICSP_PGD
In/Out
VDD_3V3_SYS
TRCH PGD信号
50
ICSP_PGC
In/Out
VDD_3V3_SYS
TRCH PGC信号
51
ICSP_MCLR_B
Output
VDD_3V3_SYS
TRCH MCLR_B信号
52
GND
Power
電源 (GND)
53
FPGA_TCK
Output
VDD_3V3_IO
FPGA JTAG TCK信号
54
FPGA_TDO
Input
VDD_3V3_IO
FPGA JTAG TDO信号
55
FPGA_TDI
Output
VDD_3V3_IO
FPGA JTAG TDI信号
56
FPGA_TMS
Output
VDD_3V3_IO
FPGA JTAG TMS信号
57
GND
Power
電源 (GND)
58
UIO2_15
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 Bit 15信号
59
UIO2_14
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 Bit 14信号
60
UIO2_13
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 Bit 13信号
61
UIO2_12
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 Bit 12信号
62
UIO2_11
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 Bit 11信号
63
UIO2_10
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 Bit 10信号
64
UIO2_09
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 Bit 9信号
65
UIO2_08
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 Bit 8信号
66
GND
Power
電源 (GND)
67
UIO2_07
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 Bit 7信号
68
UIO2_06
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 Bit 6信号
69
UIO2_05
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 Bit 5信号
70
UIO2_04
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 Bit 4信号
71
UIO2_03
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 Bit 3信号
72
UIO2_02
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 Bit 2信号
73
UIO2_01
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 Bit 1信号
74
UIO2_00
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 Bit 0信号
75
GND
Power
電源 (GND)
76
CANL
In/Out
CAN L信号
77
CANH
In/Out
CAN H信号
78
VIN_B_P78
Power
OBCの主電源(B系統)
79
VIN_B_P79
Power
OBCの主電源(B系統)
80
VIN_B_P80
Power
OBCの主電源(B系統)
DEBUG インタフェース(CON2)
CON2はFPGAとTRCHのDEBUGインタフェースです。FTDI社製 FT4232H-56Qを経由し、FPGAとTRCHの各種 デバッグ機能を実現します。 FT4232HのChannelの割り当ては以下の通りです。
Channel Function
A
FPGA JTAG (AMD製 Platform cable USB IIと同等の機能)
B
CPU JTAG
C
FPGA UART
D
TRCH UART
DEBUGインタフェースをVivadoがインストールされている PCに接続することでFPGAの書き込みを行うことができます。 そのため Platform cable USB IIなどの JTAG ケーブルを別途準備していただく必要はありません。
Channel A (FPGA JTAG) は、 CON3 と同じ信号線 (FPGA_TMSなど) を使用するため、 CON3との同時使用はできません。
Channel B、C、D は、 SW1 の状態によって接続・非接続が変更されます。詳細は SW1 の章を参照してください。
搭載コネクタ:105017-0001(Molex)
ピン番号 ピン名称 I/O 電源ドメイン 説明
FTDI_VBUS
Power
USB電源入力(FTDI_VBUS)
FTDI_USB_DM
In/Out
USBマイナス側信号
FTDI_USB_DP
In/Out
USBプラス側信号
4
FTDI_ID
Input
未接続
5
GND
Power
電源(GND)
FPGA JTAG インタフェース(CON3)
CON3はJTAGインタフェースであり、OBCのJTAGポートへ接続されています。 CON2 の Channel A と同じ信号線 (FPGA_TMSなど) を使用するため、 CON2との同時使用はできません。 CON3は、IC2 を使用せずに直接 JTAG 信号を扱いたい場合にご利用ください。
以下の JTAGケーブルを接続する際に使用できます。
  • AMD(旧 Xilinx)社製 Platform cable USB II Flying Wire Adapter
  • Digilent社製 JTAG-HS2 Programming Cable
搭載可能コネクタ:TSW-106-07-L-S(Samtec)
FPGA_TMS
Input
VDD_3V3_IO
JTAG モード選択
FPGA_TDI
Input
VDD_3V3_IO
JTAG データ入力
FPGA_TDO
Output
VDD_3V3_IO
JTAG データ出力
4
FPGA_TCK
Input
VDD_3V3_IO
JTAG クロック
5
GND
Power
電源(GND)
6
VDD_3V3_IO
Power
電源(VDD_3V3_IO)
TRCH ICSP インタフェース(CON4)
CON4はTRCHのICSPインタフェースであり、OBCのICSPポートへ接続されています。
ピン配列はMicrochip社製 MPLAB PICkit 4または5に対応しており、付属の両端ロングピンヘッダを使用することで、本体を直接接続することが可能です。
搭載コネクタ:SSQ-108-02-G-S-RA(Samtec)
ICSP_MCLR_B
Input
VDD_3V3_SYS
ICSP VPP/MCLR
VDD_3V3_SYS
Power
電源(VDD_3V3_SYS)
GND
Power
電源(GND)
4
ICSP_PGD
Input
VDD_3V3_SYS
ICSP データ入力
5
ICSP_PGC
Input
VDD_3V3_SYS
ICSP クロック
6
NC
未接続
7
NC
未接続
8
NC
未接続
CAN インタフェース(CON5)
CON5はCAN通信のインタフェースであり、OBCのCANポートへ接続されています。
OBC上のTRCHおよびFPGAとの通信が可能です。
搭載コネクタ:TB002-500-03BE(Same Sky)
CANL
In/Out
CAN L信号
CANH
In/Out
CAN H信号
GND
Power
電源(GND)
UIO1 インタフェース(CON6)
CON6はUIO1のインタフェースであり、OBCのUIO1ポートへ接続されています。
OBC上のFPGAへ接続されており、ユーザーが自由に使用できる信号です。
搭載可能コネクタ:SSQ-116-01-G-S(Samtec)
UIO1_00
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 入出力
UIO1_01
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 入出力
UIO1_02
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 入出力
4
UIO1_03
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 入出力
5
UIO1_04
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 入出力
6
UIO1_05
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 入出力
7
UIO1_06
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 入出力
8
UIO1_07
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 入出力
9
UIO1_08
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 入出力
10
UIO1_09
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 入出力
11
UIO1_10
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 入出力
12
UIO1_11
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 入出力
13
UIO1_12
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 入出力
14
UIO1_13
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 入出力
15
UIO1_14
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 入出力
16
UIO1_15
In/Out
VDD_UIO1
UIO1 入出力
UIO1 Power & GND インタフェース(CON7)
CON7はUIO1用の電源およびGNDのインタフェースです。
搭載可能コネクタ:SSQ-103-01-G-S x2 または SSQ-106-01-G-S(Samtec)
ピン番号 ピン名称
GND
GND
GND
4
VDD_UIO1
5
VDD_UIO1
6
VDD_UIO1
UIO2 インタフェース(CON8)
CON8はUIO2のインタフェースであり、OBCのUIO2ポートへ接続されています。
UIO2_00
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 入出力
UIO2_01
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 入出力
UIO2_02
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 入出力
4
UIO2_03
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 入出力
5
UIO2_04
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 入出力
6
UIO2_05
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 入出力
7
UIO2_06
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 入出力
8
UIO2_07
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 入出力
9
UIO2_08
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 入出力
10
UIO2_09
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 入出力
11
UIO2_10
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 入出力
12
UIO2_11
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 入出力
13
UIO2_12
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 入出力
14
UIO2_13
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 入出力
15
UIO2_14
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 入出力
16
UIO2_15
In/Out
VDD_UIO2
UIO2 入出力
UIO2 Power & GND インタフェース(CON9)
CON9はUIO2用の電源およびGNDのインタフェースです。
ピン番号 ピン名称
GND
GND
GND
4
VDD_UIO2
5
VDD_UIO2
6
VDD_UIO2
UIO3 インタフェース(CON10)
CON10はUIO3, TRCH UART, Watchdog出力信号, External I2Cのインタフェースであり、OBCへ接続されています。
OBCのハードウェアオプションによりUIO4に変わる信号があるため、使用する際は電源ドメインの違いにご注意ください。
UIO3_00
In/Out
VDD_3V3_SYS
UIO3 入出力
UIO4_06
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 入出力
UIO3_01
In/Out
VDD_3V3_SYS
UIO3 入出力
UIO4_07
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 入出力
UIO3_02
In/Out
VDD_3V3_SYS
UIO3 入出力
UIO4_08
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 入出力
4
TRCH_UART_TX
Output
VDD_3V3_SYS
TRCH UART TX信号
UIO4_09
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 入出力
5
TRCH_UART_RX
Input
VDD_3V3_SYS
TRCH UART RX信号
UIO4_10
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 入出力
6
WDOG_OUT
In/Out
VDD_3V3_SYS
Watchdog出力信号
UIO4_11
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 入出力
7
I2C_EXT_SCL
Output
VDD_3V3_SYS
External I2C クロック
8
I2C_EXT_SDA
In/Out
VDD_3V3_SYS
External I2C データ信号
UIO3 Power & GND インタフェース(CON11)
CON11はUIO3, TRCH UART, Watchdog出力信号, External I2C用の電源およびGNDのインタフェースです。
OBCのハードウェアオプションによりUIO4_XXに選択されている信号については、必ずUIO4 Power & GND インタフェース(CON13)の電源をご利用ください。
ピン番号 ピン名称
GND
GND
GND
4
VDD_3V3_SYS
5
VDD_3V3_SYS
6
VDD_3V3_SYS
UIO4 インタフェース(CON12)
CON12はUIO4のインタフェースであり、OBCのUIO4ポートへ接続されています。
UIO4_00
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 入出力
UIO4_01
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 入出力
UIO4_02
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 入出力
4
UIO4_03
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 入出力
5
UIO4_04
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 入出力
6
UIO4_05
In/Out
VDD_3V3_IO
UIO4 入出力
CON13はUIO4用の電源およびGNDのインタフェースです。
ピン番号 ピン名称
GND
GND
GND
4
VDD_3V3_IO
5
VDD_3V3_IO
6
VDD_3V3_IO
SC Busホスト インタフェース(CON15)
SC Busを使用する場合、OBCはホストとしてもデバイスとしても利用が可能です。
SC BusはSpace Cubicsにて開発中の機能です。FPGAにULPI規格に準拠したUSBコアを実装する事でUSBとして、このインタフェースはUSBとして使用する事ができます。
CON15はSC Busのホストインタフェースです。
Data (D+/D-)ラインはOBCと接続されており、CON16と共用しています。
VBUSはCON17からの電圧がそのまま出力されますが、出力電流に比例して電圧降下します。またCON16へUSBプラグが挿入されると、VBUS経路上のパワースイッチが制御され、VBUSの出力が切断されます。
CON15とCON16を併用することは想定していないため、CON15を使用する場合、CON16へUSBプラグを挿入しないでください。
搭載コネクタ:67643-2911(Molex)
VBUS_A
Power
USB電源出力(VBUS_A)
ULPI_DM
In/Out
USBマイナス側信号
ULPI_DP
In/Out
USBプラス側信号
4
GND
Power
電源(GND)
SC Busデバイス インタフェース(CON16)
CON16はSC Busのデバイスインタフェースです。
Data (D+/D-)ラインはOBCと接続されており、CON15と共用しています。
VBUSはCON15のVBUS経路上にあるパワースイッチのEN端子を制御するFET (Q4)のゲートへ接続されているため、VBUSが印加されるとCON15のVBUS出力が切断されます。
CON15とCON16を併用することは想定していないため、CON16を使用する場合、CON15へUSBプラグを挿入しないでください。
VBUS_B
Power
USB電源入力(VBUS_B)
ULPI_DM
In/Out
USBマイナス側信号
ULPI_DP
In/Out
USBプラス側信号
4
ULPI_ID
Input
未接続
5
GND
Power
電源(GND)
電源入力 インタフェース(CON17)
CON17は+5V電源の入力インタフェースで、DCジャックを採用しています。
対応するACアダプターのプラグ仕様は、外径5.5mm、内径2.1mmのセンタープラスです。
OBCを含め、全ての主電源となります。
搭載コネクタ:PJ-002AH(Same Sky)
電源入力 インタフェース (VIN_A)(CON18)
CON18は+5V電源の入力インタフェースで、5mmピッチ2ピンの端子台を採用しています。
以下の場合に使用します。
  • ユーザーが用意する電源機器でOBCを動作させたい場合
  • OBCをVIN_Aのみで動作させたい場合
  • VDD_3V3_DCDCを使用したい場合
また、R110へ3216サイズの0Ω抵抗を実装することで、電源入力の保護回路 (IC11)を介さず、直接 OBCへ電圧を印加することが可能です。
搭載コネクタ:TB003-500-P02BE(Same Sky)
ピン番号 ピン名称 説明
GND
電源(GND)
VIN_A_TRM
電源(VIN_Aへの入力)
電源入力 インタフェース (VIN_B)(CON19)
CON19は+5V電源の入力インタフェースで、5mmピッチ2ピンの端子台を採用しています。
以下の場合に使用します。
  • OBCをVIN_Bのみで動作させたい場合
また、R122へ3216サイズの0Ω抵抗を実装することで、電源入力の保護回路 (IC12)を介さず、直接 OBCへ電圧を印加することが可能です。
ピン番号 ピン名称 説明
GND
電源(GND)
VIN_B_TRM
電源(VIN_Bへの入力)
電源入力 インタフェース (VDD_UIO1)(CON20)
CON20は VDD_UIO1 への入力インタフェースで、5mmピッチ2ピンの端子台を採用しています。
VDD_UIO1として VDD_3V3_IO や VDD_3V3_DCDC を使用せず、ユーザーが任意の電圧へ設定したい場合に使用します。
ピン番号 ピン名称 説明
GND
電源(GND)
VDD_UIO1_TRM
電源(VDD_UIO1への入力)
電源入力 インタフェース (VDD_UIO2)(CON21)
CON21は VDD_UIO2 への入力インタフェースで、5mmピッチ2ピンの端子台を採用しています。
VDD_UIO2 として VDD_3V3_IO や VDD_3V3_DCDC を使用せず、ユーザーが任意の電圧へ設定したい場合に使用します。
ピン番号 ピン名称 説明
GND
電源(GND)
VDD_UIO2_TRM
電源(VDD_UIO2への入力)
降圧DC/DCコンバータ出力 インタフェース(CON22)
CON22は VDD_3V3_DCDC の出力インタフェースです。VDD_UIO1 および VDD_UIO2 の電源以外の用途での使用を想定しています。最大出力電流は 2A です。
搭載可能コネクタ:10129378-902001BLF(Amphenol CS)
ピン番号 ピン名称 説明
GND
電源(GND)
VDD_3V3_DCDC
電源(VDD_3V3_DCDC出力)
CAN終端抵抗切替 インタフェース(JP1)
JP1 は CAN バス上の 120Ω 終端抵抗の有無を切り替えることができるインタフェースです。 OBCには終端抵抗が実装されていません。
CANバス上に 120Ω 終端抵抗を付けたい場合は、 JP1 を挿入しショートしてください。 Dev Board以外で別途終端する場合はジャンパーソケットを外してください。 Dev Boardの出荷時はJP1にジャンパーソケットが挿入されています。
搭載コネクタ:10129378-902001BLF(Amphenol CS)
電源入力切替 インタフェース (VIN_A)(JP2)
JP2はVIN_Aへの入力をCON17またはCON18へ切り替えるためのインタフェースです。
搭載コネクタ:10129378-903001BLF(Amphenol CS)
ピン番号 ピン名称 説明
5V
電源(CON17からの入力)
VIN_A_CM
電源(VIN_Aへ繋がる共通の端子)
VIN_A_TRM
電源(CON18からの入力)
JP2_Status.svg
モード ピン接続 説明
Mode1 (出荷時)
1-2
VIN_Aへの入力をCON17から供給
Mode2
2-3
VIN_Aへの入力をCON18から供給
電源入力切替 インタフェース (VIN_B)(JP3)
JP3はVIN_Bへの入力をCON17またはCON19へ切り替えるためのインタフェースです。
ピン番号 ピン名称 説明
5V
電源(CON17からの入力)
VIN_B_CM
電源(VIN_Bへ繋がる共通の端子)
VIN_B_TRM
電源(CON19からの入力)
JP3_Status.svg
モード ピン接続 説明
Mode1 (出荷時)
1-2
VIN_Bへの入力をCON17から供給
Mode2
2-3
VIN_Bへの入力をCON19から供給
電源入力切替 インタフェース (VDD_UIO1)(JP4)
JP4は VDD_UIO1 への電源を VDD_3V3_IO, VDD_3V3_DCDC, CON20の中から選択することができるインタフェースです。
Dev Boardの出荷時は、ジャンパーソケットによりVDD_3V3_IOが選択されています。
搭載コネクタ:10129381-906001BLF(Amphenol CS)
ピン番号 ピン名称 説明 ピン番号 ピン名称 説明
VDD_3V3_IO
電源(VDD_3V3_IO入力)
VDD_UIO1_IN
電源(VDD_UIO1へ繋がる共通の端子)
VDD_UIO1_IN
4
VDD_3V3_DCDC
電源(VDD_3V3_DCDC入力)
5
VDD_UIO1_TRM
電源(CON20からの入力)
6
VDD_UIO1_IN
JP4_Status.svg
モード ピン接続 説明
Mode1 (出荷時)
1-2
VDD_UIO1への電源をVDD_3V3_IOから供給
Mode2
3-4
VDD_UIO1への電源をVDD_3V3_DCDCから供給
Mode3
5-6
VDD_UIO1への電源をCON20から供給
電源入力切替 インタフェース (VDD_UIO2)(JP5)
JP5は VDD_UIO2 への電源を VDD_3V3_IO, VDD_3V3_DCDC, CON21の中から選択することができるインタフェースです。
VDD_3V3_IO
電源(VDD_3V3_IO入力)
VDD_UIO2_IN
電源(VDD_UIO2へ繋がる共通の端子)
VDD_UIO2_IN
4
VDD_3V3_DCDC
電源(VDD_3V3_DCDC入力)
5
VDD_UIO2_TRM
電源(CON21からの入力)
6
VDD_UIO2_IN
JP5_Status.svg
モード ピン接続 説明
Mode1 (出荷時)
1-2
VDD_UIO2への電源をVDD_3V3_IOから供給
Mode2
3-4
VDD_UIO2への電源をVDD_3V3_DCDCから供給
Mode3
5-6
VDD_UIO2への電源をCON21から供給
ユーザースイッチ(SW1)
SW1はOBCと以下の回路の間の接続を制御するためのスイッチです。
  • IC2: Quad High Speed USB to Multipurpose UART/MPSSE IC (FT4232H)
  • IC7: ユーザー温度センサ (TMP175)
  • LED11: ユーザーLED (SML-D12M8WT86)
初期設定はBit 3,4のみがONで、その他のBitはOFFです。使用する回路のBitを手動で切り替えてください。
手動で切り替える場合、指では操作しづらいため、ピンセットなどの先の尖った道具を使用してください。
また、OBCからSW1へ繋がる信号線はUniversal Areaへも分岐しています。上記の回路に接続される信号線をUniversal Areaで使用する際はご留意ください。
搭載部品:219-10MSTR(CTS Electrocomponents)
SW1_Status.svg
Bit番号 ピン番号 ピン名称 I/O 電源ドメイン 説明
1,20
Input
当該信号を IC2 へ接続。 TRCH の UART 信号を CON2 経由で入出力する場合は接続する。当該信号は CON10に常時接続されている。 (ON:IC2に接続 / OFF:IC2とは切断)
2,19
Input
3,18
UIO4_04
In/Out
VDD_3V3_IO
当該信号を IC2 へ接続。当該信号を CON2 経由で入出力する場合は接続する。当該信号は常に CON12 に接続さている。 (ON:IC2に接続 / OFF:IC2とは切断) (※出荷イメージでは、UIO4_03,04 に SoftCore CPUのシリアルコンソールが割り当っている)
4
4,17
UIO4_03
In/Out
VDD_3V3_IO
5
5,16
UIO4_02
In/Out
VDD_3V3_IO
当該信号を IC2 へ接続。当該信号を CON2 経由で入出力する場合は接続する。当該信号は常に CON12 に接続さている。 (ON:IC2に接続 / OFF:IC2とは切断) (※出荷イメージでは、UIO4_01,02 に SoftCore CPU JTAG が割り当っている)
6
6,15
UIO4_01
In/Out
VDD_3V3_IO
7
7,14
I2C_EXT_SCL
Output
VDD_3V3_SYS
当該信号を IC7 へ接続。当該信号でユーザー温度センサから温度データ取得する場合は接続する。当該信号は常に CON10 に接続されている。 (ON:IC7に接続 / OFF:IC7とは切断)
8
8,13
I2C_EXT_SDA
In/Out
VDD_3V3_SYS
9
9,12
UIO2_14
In/Out
VDD_UIO2
当該信号を 1kΩ でプルダウンする。当該信号で LOW を検出したい場合は接続する。当該信号は常に CON8 に接続さている。 (ON:プルダウン / OFF:FPGA によるプルアップを期待)
10
10,11
UIO2_15
In/Out
VDD_UIO2
当該信号を LED11 へ接続。当該信号でユーザーLEDを制御する場合は接続する。当該信号は常に CON8 に接続さている。 (ON:LED11に接続 / OFF:LED11とは切断)
主電源入力 ON/OFF(SW2)
SW2は入力保護回路 (IC11, IC12)のEN端子を制御し、CON17~19とVIN_AおよびVIN_Bとの間を接続または切断できるインタフェースです。
Dev Board上のシルク表示の『ON』側へSW2のトグルを動かすと接続され、『OFF』側へ動かすと切断されます。
初期設定は『OFF』です。
搭載部品:SSSF011700(Alps Alpine)
SW2_Status.svg
番号 名称
主電源をOFFします。
主電源をONします。
電源 LED(LED1~8)
LED1~8は各電源のステータスを示すLEDです。点灯は正常なステータスを示します。
搭載部品:SML-D12M8WT86(ROHM)
部品番号 LED色 対応する電源
LED1
黄緑色
VIN_A
LED2
黄緑色
VIN_B
LED3
黄緑色
VDD_3V3_SYS
LED4
黄緑色
VDD_3V3_IO
LED5
黄緑色
VDD_3V3_DCDC
LED6
黄緑色
VDD_UIO1
LED7
黄緑色
VDD_UIO2
LED8
黄緑色
VBUS_A
ユーザー LED(LED11)
LED11はユーザーが自由に使用できるLEDです。
部品番号 LED色 説明
LED11
黄緑色
SW1を経由してOBCのUIO2_15へ接続
VDD_UIOについて
VDD_UIO1およびVDD_UIO2には任意の電圧を印加して使用することができます。
ただしFPGAのIO電源はFPGAの電源投入シーケンスに従う必要があり、VDD_3V3_IOがHighになった後に電圧を印加することで電源シーケンスを守ることができます。
Dev BoardではVDD_UIOライン上にパワースイッチ(IC14, IC15)を設けることで、電源シーケンスを守らずにFPGAのIO電圧を印加する事態を防止できます。
またVDD_3V3_IOには電圧値や電流容量の制約があることから、JP4, JP5により、VDD_UIOへの入力を以下の3パターンへ切り替えることを可能にしています。
VDD_UIO = VDD_3V3_IO
VDD_UIO-VDD_3V3_IO.svg
VDD_UIO = VDD_3V3_DCDC
VDD_UIO-VDD_DCDC.svg
VDD_UIO = Block Terminal Input
VDD_UIO-TRM.svg
1. ハードウェアオプションによって電源ドメインが異なります。詳しくはSC-OBC Module A1 Product Manual を参照してください。
