Memory Map
以下に、SC-OBC-A1 FPGAのメモリマップを示します。
MemoryMap
Figure 1. SC-OBC-A1 FPGA Memory Map
Table 1. SC-OBC-A1 FPGA メモリマップ
Field Address Space Comment
Instruction Tightly Coupled Memory (Block RAM)
0x0000_0000 - 0x0000_7FFF
CFGITCMEN[0] is 1
HRMEM (SRAM)
0x0000_0000 - 0x003F_FFFF
CFGITCMEM[0] is 0
Main AXI Bus
0x4000_0000 - 0x4EFF_FFFF
- QSPI Controller (Configuration Flash)
0x4000_0000 - 0x4000_FFFF
- QSPI Controller (Data Store Flash)
0x4010_0000 - 0x4010_FFFF
- QSPI Controller(FRAM)
0x4020_0000 - 0x4020_FFFF
- CAN Controller
0x4040_0000 - 0x4040_FFFF
- HRMEM Register
0x4050_0000 - 0x4050_FFFF
Low Performance IP Bus
0x4F00_0000 - 0x4FFF_FFFF
- System Register
0x4F00_0000 - 0x4F00_FFFF
- UART Lite (Console Interface)
0x4F01_0000 - 0x4F01_FFFF
- External I2C Controller
0x4F03_0000 - 0x4F03_FFFF
- System Monitor
0x4F04_0000 - 0x4F04_FFFF
- General Purpose Timer
0x4F05_0000 - 0x4F05_FFFF
Mission(UDL) Bus
0x5000_0000 - 0x5FFF_FFFF
HRMEM Memory Mirror
0x6000_0000 - 0x603F_FFFF
Coretex-M3 Internal Private peripheral bus
0xE000_0000 - 0xE003_FFFF
- ITM
0xE000_0000 - 0xE000_0FFF
- DWT
0xE000_1000 - 0xE000_1FFF
- FPB
0xE000_2000 - 0xE000_2FFF
- SCS
0xE000_E000 - 0xE000_EFFF
Coretex-M3 External Private peripheral bus
0xE004_0000 - 0xE00F_FFFF
- TPIU
0xE004_0000 - 0xE004_0FFF
- ETM
0xE004_1000 - 0xE004_1FFF
- External PPB
0xE004_2000 - 0xE00F_EFFF
- ROM Table
0xE00F_F000 - 0xE00F_FFFF
SC-OBC-A1 FPGAのメモリ空間において、0x50000000〜0x5FFFFFFFは Mission Bus Systemに予約された空間です。 このメモリ空間は、Mission Bus Systemの設計によって任意の構成に実装することができます。 以下に示すメモリマップは、標準イメージに実装されている Mission Bus Systemのメモリマップです。
MissionBusMemoryMap
Figure 2. SC-OBC-A1 FPGA Mission Bus System Memory Map
Mission(UDL) Bus
- UART Lite 1
0x5000_0000 - 0x5000_FFFF
- UART Lite 2
0x5001_0000 - 0x5001_FFFF
- UART Lite 3
0x5002_0000 - 0x5002_FFFF
- UART Lite 4
0x5003_0000 - 0x5003_FFFF
- UART Lite 5
0x5004_0000 - 0x5004_FFFF
- UART Lite 6
0x5005_0000 - 0x5005_FFFF
- I2C Controller 1
0x5006_0000 - 0x5006_FFFF
- I2C Controller 2
0x5007_0000 - 0x5007_FFFF
- AMD QSPI
0x5008_0000 - 0x5008_FFFF
- AMD GPIO
0x5009_0000 - 0x5009_FFFF
CPUが使用する メインメモリーは アドレス 0x00000000にマッピングされています。 メインメモリーは、ITCM (Instruction Tightly Coupled Memory)と HRMEM (High Reliability Memory)を選択する事ができます。 ITCMと HRMEMの切り替えは Code Memory Select Registerの ITCMENビットによって行います。
ITCMは FPGAの Block RAMで構成されています。 このメモリは FPGAの Configurationデータ (Bit Streamデータ)にプログラムを格納する事で、FPGAの Configuration後 すぐに CPUが動作します。 HRMEMは On Boardの SRAMで構成されています。 このメモリを使用する場合には、電源の投入後にデータを書き込んで使用する必要があります。 HRMEMは IPコアの内部に SRAMのデータが放射線によって破壊された場合に訂正する仕組みを実装しているため、通常はこのメモリを使って動作します。
itcm_hrmem_select
Figure 3. CPU Main Memory構成
FPGAの Configuration後、アドレス 0x00000000に ITCMがマッピングされています。 ITCMには プログラムローダーを書き込んで使用します。 プログラムローダーは NOR Flash Memoryに書き込まれているプログラムを HRMEMに転送するために使用します。 HRMEMのアドレス 0x60000000番地は、アドレス 0x00000000番地のミラーとなっており、プログラムローダーによって 0x60000000に書き込まれたデータは、メインメモリーを HRMEMに切り替えた時に 0x00000000から読み出す事ができます。 プログラムローダーが HRMEMへのプログラムを書き込む最後の手順として、Code Memory Select Registerの ITCMENビットを 0に書き込みます。 ITCMENビットの書き込みにより、メインメモリーを切り替えるとシステムにリセットがかかり、切り替えたメモリのアドレス 0x00000000から書き込まれたデータで CPUが動作します。
