System Register
System Registerは、SC-OBC-A1 FPGAのシステム制御を司るレジスタで構成されるモジュールです。
レジスタ詳細
System Registerは、Base Address 0x4F00_0000に配置されています。
Table 1. System Registerメモリマップ
Offset Symbol Register Initial
0x0000
SYSREG_CODEMSEL
Code Memory Select Register
0x00000001
0x0004
SYSREG_SYSCLKCTL
System Clock Control Register
0x00000001
0x0008
SYSREG_PLLINFO
PLL Information Register
0x00280014
0x0010
SYSREG_CFGMEMCTL
Configuration Flash Memory Register
0x000x0000
0x0014
SYSREG_BOOTSTS
Boot Status Register
0x0020
SYSREG_PWRCYCLE
Power Cycle Register
0x00000000
0x0030
SYSREG_PWRMANAGE
Power Management Register
0x00000000
0x00F0
SYSREG_SPAD1
Scratchpad 1 Register
0x00000000
0x00F4
SYSREG_SPAD2
Scratchpad 2 Register
0x00000000
0x00F8
SYSREG_SPAD3
Scratchpad 3 Register
0x00000000
0x00FC
SYSREG_SPAD4
Scratchpad 4 Register
0x00000000
0xF000
SYSREG_VER
System Register IP Version Register
0xFF00
SYSREG_BUILDINFO
Build Information Register
0xFF10
SYSREG_DNA1
Device DNA 1 Register
0xFF14
SYSREG_DNA2
Device DNA 2 Register
Code Memory Select Register (Offset 0x0000)
Code Memory Select Registerは CPUの Instruction codeが格納されているメモリを選択するためのレジスタです。 本レジスタの制御により、メモリ空間の アドレス 0x00000000にマッピングされるメモリを選択します。
電源投入時、ITCMENビットは "1"となっており、メモリ空間のアドレス 0x00000000には ITCMがマッピングされています。 CPUによって、ITCMENビットが "0"に書き換えられると、メモリ空間のアドレス 0x00000000に HRMEMがマッピングされます。
ITCMENビットの設定値が変更された時、システム全体にリセットが発行されます。 ITCMENビットの変更は、ITCMに書き込まれた Boot用のソフトウェアから HRMEMに書き込まれたメインのソフトウェアに遷移する時に 1度だけ制御する事を想定しています。
Table 2. Code Memory Select Register ビットフィールド
bit Symbol Field Description R/W
31:16
ITCMENPKC
Protect Keycode
ITCMENビットの書き込みプロテクトフィールドです。
ITCMENビットに書き込みを行う場合は、このフィールドに0x5A5Aを書き込んでください。このフィールドに0x5A5A以外が設定された場合、ITCMENビットへの書き込みは無視されます。
WO
15:1
Reserved
Reserved
0
ITCMEN
ITCM Enable
メモリ空間のアドレス0x00000000にマッピングされるメモリを選択します。
0: HRMEM
1: ITCMEN
R/W
System Clock Control Register (Offset 0x0004)
System Clock Control Registerは、システム内部で使われるクロックの周波数を設定するためのレジスタです。
このレジスタの制御により、SC-OBC-A1 FPGA内部の PLLを停止させ、低消費電力動作させることが可能です。 尚、CPUとして Cortex-M3を採用するシステムでは CLKMODE = 0b10 (SYS_CLK 96 MHz)の設定は禁止です。
Table 3. System Clock Control Register ビットフィールド
31:2
Reserved
Reserved
1:0
CLKMODE
CLKMODE Control
システムのクロックモードを制御します。設定値とクロック周波数の関係は "CLKMODE設定と PLL状態 及び クロック周波数の関係"を参照してください。
R/W
CLKMODE信号の設定値と、PLLの状態 及びシステムクロック周波数の関係は以下となります。
Table 4. CLKMODE設定と PLL状態 及び クロック周波数の関係
CLKMODE[1:0] PLL Status REF_CLK SYS_CLK MAXI_CLK USER_CLK1 / USER_CLK2
0b00
PowerDown
24 MHz (Reference Clock)
RTLパラメータにより設定 (Stop or Reference Clock)
0b01
Normal Operation
48 MHz (PLL Output)
48 MHz (PLL Output)
RTLパラメータにより設定 (PLL Output)
0b10 ([1])
Normal Operation
96 MHz (PLL Output)
96 MHz (PLL Output)
0b11 (設定禁止)
PLL Information Register (Offset 0x0008)
PLL Information Registerは、システムクロックの設定状況を示すレジスタです。 ソフトウェアはこのレジスタの値から、現在のシステムクロックの周波数を計算する事ができます。
Table 5. System Clock Control Register ビットフィールド
31:16
PLLMULT
PLL Multiple Rate
システムクロックを生成するPLLの現在の逓倍率を示すフィールドです。
RO
15:0
PLLDIV
PLL Divide Rate
システムクロックを生成するPLLの現在の分周率を示すフィールドです。
RO
システムクロック周波数は PLL Information Registerから読み出した値を使い以下の式で計算する事ができます。
\[システムクロック周波数 (MHz) = リファレンスクロック (24 MHz) \times \frac{PLL\_MULT}{PLL\_DIV}\]
Configuration Flash Memory Register (Offset 0x0010)
Configuration Flash Memory Registerは SC-OBC-A1 Moduleに実装される 2つの Configuration Flash Memory (NOR FLash Memory)に関する制御を行うためのレジスタです。
Table 6. Configuration Flash Memory Register ビットフィールド
31:13
Reserved
Reserved
12
CFGBOOTMEM
Boot Memory
SC-OBC-A1 FPGAが Configurationsに使用した Flash Memoryを示すビットです。 このフィールドを読み出す事で、SC-OBC-A1 FPGAがどちらの Flash Memoryから起動したか知る事ができます。SC-OBC-A1 FPGAの Configuration後 Resetが解除される時に確定します。
RO
11:6
Reserved
Reserved
5
CFGMEMMON
Configuration Flash Memory Monitor
現在選択されている Configuration Flash Memoryの選択状態を示すビットです。
RO
4
CFGMEMSEL
Configuration Flash Memory Select
Configuration Flash Memoryを選択するためのビットです。CFGMEMOWNERフィールドが "0"にクリアされている時のみ、このビットが有効になります。
0: Configuration Flash Memory 0を選択
1: Configuration Flash Memory 1を選択
R/W
3:1
Reserved
Reserved
0
CFGMEMOWNER
Configuration Flash Memory Owner
Configuration Flash Memoryの選択をレジスタによって選択するか、QSPIコアによって選択するかを決定するフィールドです。
0: Configuration Flash Memoryは CFGMEMSELビットにより選択される
1: Configuration Flash Memoryは QSPIコアにより選択される
QSPIコアによる Configuration Flash Memoryのメモリパトロールを行う場合は、このビットを "1"にセットしてください。
R/W
Configuration Flash Memoryの選択は、以下の 3つの制御状態を持っています。
状態 選択条件
TRCHによる選択
OBC Moduleへの電源投入後、TRCHが FPGAの 起動完了を認識するまでの間
レジスタによる選択
TRCHが FPGAの Configuration完了を認識し、且つ CFGMEMOWNER=0の場合
QSPIコアによる選択
TRCHが FPGAの Configuration完了を認識し、且つ CFGMEMOWNER=1の場合
SC-OBC-A1 FPGAが Configurationし TRCHが FPGAの起動完了を認識する間、Configuration Flash Memoryの選択は TRCHによって行われます。 この仕様により、SC-OBC-A1 FPGAが Configurationするための Memoryは TRCHによって選択されます。
TRCHが FPGAの起動完了を認識すると、Configuration Flash Memoryの制御権は FPGAに移行します。 FPGAは CFGMEMSELビットの設定によって、ソフトウェアによる選択を行うか、QSPIコアによる選択を行うかを決定します。
Configuration Flash Memoryの選択を切り替える場合は、CFGMEMSELビットの値を変更後、CFGMEMMONビットを読み出し切り替えが完了した事を確認してください。 Configuration Flash Memoryへのアクセス開始は、必ず CFGMEMMONビットが切り替わった後に開始してください。
現状の SC-OBC-A1 FPGAには QSPIコアによる Configuration Flash Memoryのメモリパトロール機能は実装されていません。 CFGMEMOWNERビットは必ず "0"に設定し使用してください。
Boot Status Register (Offset 0x0014)
SC-OBC-A1 FPGAのBoot Statusを示すレジスタです。 このレジスタは 7シリーズ FPGAデバイスに実装されている Configuration Registerの Boot History Status Registerの値を読み出すことができます。 起動後に このレジスタを読み出す事で、マルチブート機能によって Configurationした FPGAの起動状態を読み出す事ができます。
Table 7. Boot Status Register ビットフィールド
31:14
Reserved
Reserved
13
CRC_ERROR_1
Status 1 CRC Error
Status 1に CRC Errorが発生した事を示します。
RO
12
ID_ERROR_1
Status 1 ID Error
Status 1に ID Code Errorが発生した事を示します。
RO
11
WTO_ERROR_1
Status 1 WTO Error
Status 0に Watchdog Errorが発生した事を示します。
RO
10
IPROG_1
Status 1 IPROG
内部 PROGで開始したコンフィギュレーションである事を示します。Fallbackしたとき このビットはされます。
RO
9
FALLBACK_1
Status 1 Fallback
最新の Configuration Statusを示します。
0: 通常のコンフィギュレーション 1: Fallback コンフィギュレーション
RO
8
VALID_1
Status 1 Valid
Boot Status 0が有効である事を示します。Fallbackしたとき、このビットはセットされます。 0: Status 0 無効
1: Status 0 有効
RO
7:6
Reserved
Reserved
5
CRC_ERROR_0
Status 0 CRC Error
Status 0に CRC Errorが発生した事を示します。このビットは基本的にセットされる事はありません
RO
4
ID_ERROR_0
Status 0 ID Error
Status 0に ID Code Errorが発生した事を示します。このビットは基本的にセットされる事はありません。
RO
WTO_ERROR_0
Status 0 WTO Error
Status 0に Watchdog Errorが発生した事を示します。このビットは基本的にセットされる事はありません。
RO
IPROG_0
Status 0 IPROG
内部 PROGで開始したコンフィギュレーションである事を示します。このビットは常にセットされます。
RO
FALLBACK_0
Status 0 Fallback
RO
0
VALID_0
Status 0 Valid
Boot Status 0が有効である事を示す
0: Status 0 無効
1: Status 0 有効
RO
Boot Statusの Bit0は Status 0が有効である事を示すステータスビットです。 Boot Statusの Bit1は Fallbackステータスが格納されています。 Bit0が "1"で 且つ Bit 1が "0"の場合、Update Imageから起動した事を示します。 Bit0が "1"で 且つ Bit 1が "1"の場合、Configurationデータの読み込み時にFallbackした事を示し、Golden Imageから起動した事を示します。
Updata Imageで起動したとき、このレジスタは 0x00000005 を示します。 Golden Imageで起動したとき、このレジスタは 0x00004007 に加え Status 1のいずれかの Errorビットがセットされます。
Power Cycle Register (Offset 0x0020)
Power Cycle Registerは SC-OBC-A1 FPGAに対する Power Cycle要求を発行するためのレジスタです。 このレジスタの制御により Power Cycleを要求すると、TRCHによって Power Cycleが実行されます。
Table 8. Power Cycle Register ビットフィールド
31:16
PWRCYCLEPKC
Power Cycle Protect Keycode
PWRCYCLEREQビットの書き込みプロテクトフィールドです。 PWRCYCLEREQビットに書き込みを行う場合は、このフィールドに0x5A5Aを書き込んでください。 このフィールドに0x5A5A以外が設定された場合、PWRCYCLEREQビットへの書き込みは無視されます。
WO
15:1
Reserved
Reserved
0
PWRCYCLEREQ
Power Cycle Request
TRCHに対し Power Cycle Requestを発行するためのビットです。このビットに "1"を書き込むと TRCHによる FPGAの Power Cycleが実行されます。このビットへの "0"の書き込みは何も影響しません。
R/W
Power Management Register (Offset 0x0030)
Power Management Registerは、SC-OBC-A1 FPGAの低電力制御を行うためのレジスタです。
このレジスタは、CPUが WFI (Wait For Interrupt)命令や WFE (Wait For Event)命令を実行したときに遷移する、Sleepモードにおける SC-OBC-A1 FPGAの状態を決定します。 WFI命令や WFE命令を実行すると、CPUは条件によって Sleepモードに遷移し 命令の実行を停止します。
PWRDOWNENがセットされた状態で CPUが Sleepモードに遷移すると、システムクロックを生成する PLLは停止状態になります。 PWRDOWNENがセットされていない状態では、CPUが Sleepモードに遷移しても、PLLは停止しません。
PLLが停止すると、UARTや QSPI Controllerなどのクロックも停止します。 したがって、低消費電力化のため PWRDOWNENをセットして WFI命令を実行する場合は、全ての Peripheralのデータ転送が完全に完了した後で、WFI命令を実行してください。
Table 9. Power Management Register ビットフィールド
31:16
PWRDOWNPKC
Power Down Protect Keycode
PWRDOWNENビットの書き込みプロテクトフィールドです。PWRDOWNENビットに書き込みを行う場合は、このフィールドに0x5A5Aを書き込んでください。 このフィールドに0x5A5A以外が設定された場合、PWRDOWNENビットへの書き込みは無視されます。
WO
15:1
Reserved
Reserved
0
PWRDOWNEN
Power Down Enable
CPUが Sleepモードになった時の PLLの状態を設定します。
0: CPUが Sleepモードになった時 PLLは停止しません。
1: CPUが Sleepモードになった時 PLLは停止します。
R/W
Scratchpad 1-4 Register (Offset 0x00F0-0x00FC)
Scratchpad 1-4 Registerは、ソフトウェアがワークスペースとして使用する為のレジスタです。 このレジスタの書き込みは、SC-OBC-A1 FPGAの機能に一切影響を与えません。
このレジスタは、SC-OBC-A1 FPGAの Configuration後に一度だけ初期化されます。 Code Memory Select Registerの ITCMENビットが変更された時に発行されるシステムリセットでは、このレジスタはクリアされません。
Table 10. Scratchpad 1 Register ビットフィールド (Offset: 0x00F0)
31:0
SPAD1
Scratchpad 1
32bitのScratchpadフィールドです。
R/W
Table 11. Scratchpad 2 Register ビットフィールド (Offset: 0x00F4)
31:0
SPAD2
Scratchpad 2
R/W
Table 12. Scratchpad 3 Register ビットフィールド (Offset: 0x00F8)
31:0
SPAD3
Scratchpad 3
R/W
Table 13. Scratchpad 4 Register ビットフィールド (Offset: 0x00FC)
31:0
SPAD4
Scratchpad 4
R/W
System Register IP Version Register (Offset: 0xF000)
System Registerの IPコアバージョンの管理レジスタです。
Table 14. System Register IP Version Register ビットフィールド
31:24
MAJVER
System Register Core Major Version
System RegisterコアのMajor Versionです。
RO
23:16
MINVER
System Register Core Minor Version
System RegisterコアのMinor Versionです。
RO
15:0
PATVER
System Register Core Patch Version
System RegisterコアのPatch Versionです。
RO
Build Information Register (Offset: 0xFF00)
SC-OBC-A1 FPGAのビルド情報を保持するレジスタです。 現在動作しているシステムの FPGAデータが作られた Git Repositoryのハッシュ値の先頭 8文字が保持されます。 FPGAデータが Git管理されていない環境から生成された場合、このレジスタは 0x00000000を示します。
Table 15. Build Information Register ビットフィールド
31:0
BUILDINFO
現在動作しているシステムの FPGAデータが作られた Git Repositoryのハッシュ値の 先頭 8桁が格納されるレジスタです。
RO
Device DNA 1/2 Register (Offset: 0xFF10/0xFF14)
Device DNA 1/2 Registerは、FPGAの Device DNAの値を保持するレジスタです。
Artix-7は、デバイスの eFuse領域に FUSEDNAと呼ばれる、64 bitのデバイス固有値を保持しています。 FUSEDNAは、FPGAの工場出荷時にプログラミングされるものであり、値を変える事はできません。
FPGAからは、FUSEDNAのうち 63 bitから 7 bitを、Device DNAとして読み出す事ができます。 ユーザーは Device DNA 1/2 Registerを読み出す事によって、Device DNAの値を知る事ができます。
Table 16. Device DNA 1 Register ビットフィールド
31:7
DNALSB
Device DNA LSB side
Device DNAの bit 31:7が格納されるレジスタです。
RO
6:0
Reserved
Reserved
Table 17. Device DNA 2 Register ビットフィールド
31:0
DNAMSB
Device DNA MSB side
Device DNAの bit 63:32が格納されるレジスタです。
RO
1. CPUとして Cortex-M3を採用するシステムでは、この設定は禁止です
