I2C Controller
I2C Controllerは、I2C通信を行うためのモジュールです。
I2C Controllerは、システムに 4個実装されています。 このうち 2個は、標準イメージにおいて、ユーザーが設計する Mission Bus Systemに実装されています。
残りの 2個は、SC-OBC-A1 FPGAの標準機能として実装されているものです。
SC-OBC-A1 FPGAは、SC-OBC Module A1の基板上に実装されるセンサーにアクセスするための I2C Interface (Internal I2C)と、基板外の I2Cデバイスにアクセスするための I2C Interface (External I2C)を持っています。 このうち External I2Cは I2C Controllerの制御によって通信を実現します。 Internal I2Cの制御は、System Monitorに搭載されている Board Health Monitor機能により、簡単なレジスタアクセスのみでセンサーデータを取得することができます。 Board Health Monitor機能に関する詳細は、「System Monitor」の章を参照してください。
レジスタ詳細
I2C Controllerは以下のベースアドレスに配置されています。
Table 1. I2C Controller Base Address
IP Core Base Address Comment
External I2C
0x4F03_0000
I2C Controller 1
0x5006_0000
Implemented in Mission Bus System
I2C Controller 2
0x5007_0000
Table 2. I2C Controller Register アドレスマップ
Offset Symbol Register Initial
0x0000
I2CM_ENR
I2C Enable Register
0x00000000
0x0004
I2CM_TXFIFOR
I2C TX FIFO Register
0x00000000
0x0008
I2CM_RXFIFOR
I2C RX FIFO Register
0x00000000
0x000C
I2CM_BSR
I2C Bus Status Register
0x00000000
0x0010
I2CM_ISR
I2C Interrupt Status Register
0x00000000
0x0014
I2CM_IER
I2C Interrupt Enable Register
0x00000000
0x0018
I2CM_FIFOSR
I2C FIFO Status Register
0x00000000
0x001C
I2CM_FIFORR
I2C FIFO Reset Register
0x00000000
0x0020
I2CM_FTLSR
I2C FIFO Threshold Level Setting Register
0x00000000
0x0024
I2CM_SCLTSR
I2C SCL Timeout Setting Register
0x00000000
0x0030
I2CM_THDSTAR
I2C START Hold Timing Setting Register
0x000000EF
0x0034
I2CM_TSUSTOR
I2C STOP Setup Timing Setting Register
0x000000EF
0x0038
I2CM_TSUSTAR
I2C Repeated START Setup Timing Setting Register
0x00000117
0x003C
I2CM_THIGHR
I2C Clock High Timing Setting Register
0x000000E5
0x0040
I2CM_THDDATR
I2C Data Hold Timing Setting Register
0x00000013
0x0044
I2CM_TSUDATR
I2C Data Setup Timing Setting Register
0x000000E5
0x0048
I2CM_TBUFR
I2C Bus Free Timing Setting Register
0x00000117
0x004C
I2CM_TBSMPLR
I2C Bus Sampling Timing Setting Register
0x00000000
0x0050
I2CM_BFSR
I2C Bus Filter Setting Register
0x0000002F
0xF000
I2CM_VER
I2C Controller IP Version Register
I2C Enable Register (Offset 0x0000)
I2C Enable Registerは、I2C ControllerのEnable設定を行うレジスタです。
EnableがOFFの時は、I2C ControllerはI2C Busに接続される FPGAのBufferを HiZ状態とし、一切の送受信を行いません。 EnableをONにすると、I2C BusがIdle状態の時に送受信が可能となります。
Table 3. I2C Enable Register ビットフィールド
bit Symbol Field Description R/W
31:1
Reserved
Reserved
0
I2CM_EN
I2C Enable
I2C ControllerのEnable設定を行います。
0: Enable OFF
1: Enable ON
R/W
I2C TX FIFO Register (Offset 0x0004)
I2C TX FIFO Registerは、I2Cデバイスへ送信するデータや、送受信データのフォーマットを設定するためのレジスタです。
レジスタに書き込む値は、転送状況によって変わります。
転送開始の 1 Byte目は、I2CM_TXDATAフィールドの ビット7:1に 通信する I2Cデバイスのデバイスアドレスを書き込み、ビット0に R/W情報として 次の転送サイクルが 送信モードの場合は"0", 受信モードの場合は"1"を書き込みます。 ここで書き込まれた 8ビットのデータは MSB側から順にそのまま I2Cバスに出力されます。
1 Byte目にビット0に書き込まれた R/W情報によって、送信モード(R/W: 0)となる場合、2 Byte目以降は I2CM_TXDATAに転送データを書き込みます。 送信モードの場合、I2CM_TXDATAの書き込みと同時に I2CM_STOPか I2CM_RESTARTが "1"に書き込まれるまで転送が継続します。 I2CM_TXDATAと共に I2CM_STOPが"1"に書き込まれた場合は、データ送信の完了後に STOP Conditionが送信され、I2CM_TXDATAと共に I2CM_RESTARTが"1"に書き込まれた場合は、データ送信の完了後に Repeated START Conditionが送信されます。 この状態になると、次の送信は 1 Byte目の送信状態に戻ります。
1 Byte目にビット0に書き込まれた R/W情報によって、受信モード(R/W: 1)となる場合、2 Byte目の I2CM_TXDATAには受信データの Byte数を書き込みます。 この時、書き込む受信データの Byte数は、「実際に受信する Byte数 - 1」の値を設定します。 また、最終Byteとなるデータの受信後に STOP Conditionまたは Repeated START Conditionを送信するため、I2CM_STOPか I2CM_RESTARTのどちらかのビットを"1"にセットします。
本レジスタの設定については「I2C通信操作手順例」も参照してください。
Table 4. I2C TX FIFO Register ビットフィールド
31:10
Reserved
Reserved
9
I2CM_RESTART
I2C Repeated START Condition
最終 Byteの転送完了後に I2C BusにRepeated START Conditionを送信する場合にセットするビットです。最終Byteの送受信後にRepeated START Conditionを挿入する場合は、このビットを"1"にセットします。
WO
8
I2CM_STOP
I2C STOP Condition
最終 Byteの転送完了後に I2C BusにSTOP Conditionを送信する場合にセットするビットです。最終Byteの送受信後にSTOP Conditionを送信する場合は、このビットを"1"にセットします。
WO
7:0
I2CM_TXDATA
I2C Tx Data
I2Cの送信データを設定します。このレジスタの書き込みデータは、送信モードでは送信データ, 受信モードでは 受信データ Byte数となります。
WO
I2C RX FIFO Register (Offset 0x0008)
I2C RX FIFO Registerは、I2Cデバイスから受信したデータを読み出すためのレジスタです。
I2Cデバイスから受信データは RX FIFOに格納されます。 RX FIFOは 16 Byte実装されており、このレジスタを読み出す事で RX FIFOに格納されたデータを 1 Byteずつデータを読み出す事ができます。
Table 5. I2C RX FIFO Register ビットフィールド
31:8
Reserved
Reserved
7:0
I2CM_RXDATA
I2C Rx Data
I2Cデバイスから受信したデータを読み出すためのフィールドです。
RO
I2C Bus Status Register (Offset 0x000C)
I2C Bus Status Registerは、I2C Busのステータスを確認するためのレジスタです。 I2C_SELFBUSY,I2C_OTHERBUSYビットがともに"0"を示す時、I2C BusがIdle状態であることを示します。
Table 6. I2C Bus Status Register ビットフィールド
31:2
Reserved
Reserved
I2CM_OTHERBUSY
I2C Bus Busy by Other Communication
同一I2C Busのバス状態を示すビットです。他のマスターデバイスがI2C通信中の時、このビットは"1"を示します。このビットはI2C EnableがOFFの状態でも機能します。
RO
0
I2CM_SELFBUSY
I2C Bus Busy by Self Communication
I2C ControllerのI2Cバス状態を示すビットです。自身のI2C ControllerがI2C通信中、このビットは"1"を示します。
RO
I2C Interrupt Status Register (Offset: 0x0010)
I2C Interrupt Status Registerは、I2C Controllerの割り込みステータスレジスタです。 それぞれのビットは"1"をセットすると、割り込みをクリアする事ができます。
Table 7. I2C Interrupt Status Register ビットフィールド
31:13
Reserved
Reserved
12
I2CM_SCLTO
I2C SCL Timeout
通信中のSCL Timeoutが発生した事を示すビットです。I2CデバイスによるSCLのクロックストレッチ機能等により、通信中にSCLがLoとなっている時間が I2C SCL Timeout Setting RegisterのI2CM_SCLTOPRODフィールドの設定値を超えたとき本ビットが"1"にセットされます。
R/WC
11
I2CM_RXFIFOUDF
I2C RX FIFO Underflow
RX FIFOの Underflowが発生したことを示すビットです。RX FIFOが Emptyの時に、I2C RX FIFO Registerの読み出しが行われたとき、本ビットが"1"にセットされます。
R/WC
10
I2CM_TXFIFOOVF
I2C TX FIFO Overflow
TX FIFOの Overflowが発生したことを示すビットです。TX FIFOが Fullの時に、I2C TX FIFO Registerへの書き込みを行ったとき、本ビットが"1"にセットされます。
R/WC
9
I2CM_BITER
I2C BIT Error
BIT Errorが発生したことを示すビットです。Lowレベルのビットを送信した時に、異なるレベルが検出された場合に本ビットが"1"にセットされます。 BIT Errorを検出すると、I2C Controllerは以降のデータ送信を停止し、STOP Conditionを送信してからI2C EnableをOffにしてIdle状態に戻ります。
R/WC
8
I2CM_ACKER
I2C ACK Error
ACK Errorが発生したことを示すビットです。送信中に ACKビットでLowレベルが検出出来なかった場合に本ビットが"1"にセットされます。 ACK Errorを検出すると、I2C Controllerは以降のデータ送信を停止し、STOP Conditionを送信してからI2C EnableをOffにしてIdle状態に戻ります。
R/WC
7:6
Reserved
Reserved
5
I2CM_RXFIFOOTH
I2C RX FIFO Over Threshold
RX FIFOに格納されるデータが閾値を上回ったことを示すビットです。データ量が I2C FIFO Threshold Level Setting Registerの I2CM_RXFIFOOTHLフィールドの設定値より多くなった場合に本ビットが"1"にセットされます。
R/WC
4
I2CM_TXFIFOUTH
I2C TX FIFO Under Threshold
TX FIFOに格納されるデータが閾値を下回ったことを示すビットです。データ量が I2C FIFO Threshold Level Setting Registerの I2CM_TXFIFOUTHLフィールドの設定値より少なくなった場合に本ビットが"1"にセットされます。
R/WC
3:2
Reserved
Reserved
I2CM_ARBLST
I2C Arbitration Lost
送信中にArbitration Lostが発生した事を示すビットです。送信中に他の I2C Masterと送信が競合したことによる調停制御で送信を停止した場合、本ビットが"1"にセットされます。Arbitration Lostを検出すると、I2C Controllerは I2 EnableをOffにしてIdle状態に戻ります。
R/WC
0
I2CM_COMP
I2C Complete
I2C ControllerによるI2C通信が正常に完了した事を示すビットです。I2C通信の正常完了で I2C BusにSTOP Conditionを送信した時、本ビットが"1”にセットされます。Arbitration LostやError検出によるSTOP Conditionの送信時には本ビットはセットされません。
R/WC
I2C Interrupt Enable Register (Offset: 0x0014)
I2C Interrupt Enable Registerは、I2C Controllerの割り込みイベントを割り込み信号に通知する設定を行うためのレジスタです。
Interrupt Enable Registerのビットが "1"にセットした時、その割り込み要因に対応する Interrupt Status Registerのビットが "1"にセットされた時、レベル割り込みが出力します。
Table 8. I2C Interrupt Enable Register ビットフィールド
31:13
Reserved
Reserved
12
I2CM_SCLTOENB
I2C SCL Timeout Enable
I2CM_SCLTOイベントが発生した時に割り込み信号を発生させるかどうかを設定します。
R/W
11
I2CM_RXFIFOUDFENB
I2C RX FIFO Underflow Enable
I2CM_RXFIFOUDFイベントが発生した時に割り込み信号を発生させるかどうかを設定します。
R/W
10
I2CM_TXFIFOOVFENB
I2C TX FIFO Overflow Enable
I2CM_TXFIFOOVFイベントが発生した時に割り込み信号を発生させるかどうかを設定します。
R/W
9
I2CM_BITERENB
I2C BIT Error Enable
I2CM_BITERイベントが発生した時に割り込み信号を発生させるかどうかを設定します。
R/W
8
I2CM_ACKERENB
I2C ACK Error Enable
I2CM_ACKERイベントが発生した時に割り込み信号を発生させるかどうかを設定します。
R/W
7:6
Reserved
Reserved
5
I2CM_RXFIFOOTHENB
I2C RX FIFO Over Threshold Enable
I2CM_RXFIFOOTHイベントが発生した時に割り込み信号を発生させるかどうかを設定します。
R/W
4
I2CM_TXFIFOUTHENB
I2C TX FIFO Under Threshold Enable
I2CM_TXFIFOUTHイベントが発生した時に割り込み信号を発生させるかどうかを設定します。
R/W
3:2
Reserved
Reserved
I2CM_ARBLSTENB
I2C Arbitration Lost Enable
I2CM_ARBLSTイベントが発生した時に割り込み信号を発生させるかどうかを設定します。
R/W
0
I2CM_COMPENB
I2C Complete Enable
I2CM_COMPイベントが発生した時に割り込み信号を発生させるかどうかを設定します。
R/W
I2C FIFO Status Register (Offset 0x0018)
I2C FIFO Status Registerは、TX FIFO/RX FIFOに格納されているデータ量を読み出すためのレジスタです。
Table 9. I2C FIFO Status Register ビットフィールド
31:21
Reserved
Reserved
20:16
I2CM_RXFIFOCAP
I2C RX FIFO Capacity
RX FIFOに格納されているデータ量を示すフィールドです。
RO
15:5
Reserved
Reserved
4:0
I2CM_TXFIFOCAP
I2C TX FIFO Capacity
TX FIFOに格納されているデータ量を示すフィールドです。
RO
I2C FIFO Reset Register (Offset 0x001C)
I2C FIFO Reset Registerは、TX FIFO/RX FIFOのリセットを行うためのレジスタです。 何らかの理由によりFIFOのクリアを行いたい場合にこのレジスタを使用します。
Table 10. I2C FIFO Reset Register ビットフィールド
31:17
Reserved
Reserved
16
I2CM_RXFIFORST
I2C RX FIFO Reset
RX FIFOをリセットするためのビットです。本ビットに"1"をセットすると、RX FIFOがリセットされデータが消去されます。
WO
15:1
Reserved
Reserved
0
I2CM_TXFIFORST
I2C TX FIFO Reset
TX FIFOをリセットするためのビットです。本ビットに"1"をセットすると、TX FIFOがリセットされデータが消去されます。
WO
I2C FIFO Threshold Level Setting Register (Offset 0x0020)
I2C FIFO Threshold Level Registerは、TX FIFO/RX FIFOのデータ量に応じた割り込み出力を行うための設定レジスタです。
Table 11. I2C FIFO Threshold Level Setting Register ビットフィールド
31:21
Reserved
Reserved
20:16
I2CM_RXFIFOOTHL
I2C RX FIFO Over Threshold Level
I2CM_RXFIFOOTH割り込みを発生させるRX FIFOのデータ格納量の閾値を設定するためのフィールドです。本フィールドに 0または最大値を設定した場合 I2CM_RXFIFOOTHは無効となり、割り込みは発生しません。
R/W
15:5
Reserved
Reserved
4:0
I2CM_TXFIFOUTHL
I2C TX FIFO Under Threshold Level
I2CM_TXFIFOUTH割り込みを発生させるTX FIFOのデータ格納量の閾値を設定するためのフィールドです。本フィールドに 0または最大値を設定した場合 I2CM_TXFIFOUTHは無効となり、割り込みは発生しません。
R/W
I2C SCL Timeout Setting Register (Offset 0x0024)
I2C SCL Timeout Setting Registerは、SCL Timeout割り込み発生させるための SCL Timeout時間を設定するレジスタです。
Table 12. I2C SCL Timeout Setting Register ビットフィールド
31:16
Reserved
Reserved
15:0
I2CM_SCLTOPROD
I2C SCL Timeout Period
I2CM_SCLTO割り込みを発生させる SCL Low期間を設定するためのフィールドです。このフィールドには、1 us単位の Timeout時間を設定します。本フィールドを0に設定した場合は I2CM_SCLTOは無効となり、割り込みは発生しません。
R/W
I2C START Hold Timing Setting Register (Offset 0x0030)
I2C START Hold Timing Setting Registerは、I2C規格における START/Repeated START Conditionの Hold時間を設定するためのレジスタです。 このレジスタは、I2C Enable RegisterのI2CM_ENビットが"0"の時のみ書き込みが可能です。
Table 13. I2C START Hold Timing Setting Register ビットフィールド
31:16
Reserved
Reserved
15:0
I2CM_THDSTA
I2C START Hold Time
START ConditionのHold時間を設定するフィールドです。このフィールドはシステムクロックのサイクル数によってタイミングを設定します。
R/W
レジスタ設定によるSTART Hold Time(tHDSTA)は、次の式で計算できます。
\[tHDSTA [s] = System\ Clock\ period\ [s] \times \left(I2CM\_THDSTA +1\right)\]
このレジスタの設定を行う場合は「I2Cタイミングパラメータの設定」も参照してください。
I2C STOP Setup Timing Setting Register (Offset 0x0034)
I2C STOP Setup Timing Setting Registerは、I2C規格における STOP ConditionのSetup時間を設定するためのレジスタです。 このレジスタは、I2C Enable RegisterのI2CM_ENビットが"0"の時のみ書き込みが可能です。
Table 14. I2C STOP Setup Timing Setting Register ビットフィールド
31:16
Reserved
Reserved
15:0
I2CM_TSUSTO
I2C STOP Setup Time
STOP ConditionのSetup時間を設定するフィールドです。このフィールドはシステムクロックのサイクル数によってタイミングを設定します。
R/W
レジスタ設定によるSTOP Setup Time(tSUSTO)は、次の式で計算できます。
\[tSUSTO [s] = System\ Clock\ period\ [s] \times \left(I2CM\_TSUSTO +1\right)\]
マルチマスター構成となる場合、または、クロックストレッチ機能を持った I2Cデバイスと接続して通信する場合、このレジスタは"0x3"以上に設定してください。
I2C Repeated START Setup Timing Setting Register (Offset 0x0038)
I2C Repeated START Setup Timing Setting Registerは、I2C規格における Repeated START ConditionのSetup時間を設定するためのレジスタです。 このレジスタは、I2C Enable RegisterのI2CM_ENビットが"0"の時のみ書き込みが可能です。
Table 15. I2C Repeated START Setup Timing Setting Register ビットフィールド
31:16
Reserved
Reserved
15:0
I2CM_TSUSTA
I2C Repeated START Setup Time
Repeated START ConditionのSetup時間を設定するフィールドです。このフィールドはシステムクロックのサイクル数によってタイミングを設定します。
R/W
レジスタ設定によるRepeated START Setup Time(tSUSTA)は、次の式で計算できます。
\[tSUSTA [s] = System\ Clock\ period\ [s] \times \left(I2CM\_TSUSTA +1\right)\]
マルチマスター構成となる場合、または、クロックストレッチ機能を持った I2Cデバイスと接続して通信する場合、このレジスタは 0x3以上に設定してください。
I2C Clock High Timing Setting Register (Offset 0x003C)
I2C Clock High Timing Setting Registerは、I2C規格における SCLのHigh時間を設定するレジスタです。 このレジスタは、I2C Enable RegisterのI2CM_ENビットが"0"の時のみ書き込みが可能です。
Table 16. I2C Clock High Timing Setting Register ビットフィールド
31:16
Reserved
Reserved
15:0
I2CM_THIGH
I2C SCL High period
SCLのHigh時間を設定するフィールドです。このフィールドはシステムクロックのサイクル数によってタイミングを設定します。
R/W
レジスタ設定によるSCLのHigh時間(tHIGH)は、次の式で計算できます。
\[tHIGH\ [s] = System\ Clock\ period\ [s] \times \left(I2CM\_THIGH +1\right)\]
このレジスタは必ず"0x4"以上に設定する必要があります。 このレジスタの設定を行う場合は「I2Cタイミングパラメータの設定」も参照してください。
I2C Data Hold Timing Setting Register (Offset 0x0040)
I2C Data Hold Timing Setting Registerは、I2C規格におけるデータのHold時間を設定するためのレジスタです。 このレジスタは、I2C Enable RegisterのI2CM_ENビットが"0"の時のみ書き込みが可能です。
Table 17. I2C Data Hold Timing Setting Register ビットフィールド
31:16
Reserved
Reserved
15:0
I2CM_THDDAT
I2C Data Hold Time
データのHold時間を設定するフィールドです。このフィールドはシステムクロックのサイクル数によって設定します。
R/W
レジスタ設定によるData Hold Time(tHDDAT)は、次の式で計算できます。
\[tHDDAT\ [s] = System\ Clock\ period\ [s] \times \left(I2CM\_THDDAT +1\right)\]
I2C Data Setup Timing Setting Register (Offset 0x0044)
I2C Data Setup Timing Setting Registerは、I2C規格におけるデータのSetup時間を設定するためのレジスタです。 このレジスタは、I2C Enable RegisterのI2CM_ENビットが"0"の時のみ書き込みが可能です。
Table 18. I2C Data Setup Timing Setting Register ビットフィールド
31:16
Reserved
Reserved
15:0
I2CM_TSUDAT
I2C Data Setup Time
データのSetup時間を設定するフィールドです。このフィールドはシステムクロックのサイクル数によって設定します。
R/W
レジスタ設定によるData Setup Time(tSUDAT)は、次の式で計算できます。
\[tSUDAT\ [s] = System\ Clock\ period\ [s] \times \left(I2CM\_TSUDAT +1\right)\]
また、SCLのLow時間(tLOW)は、Data Hold TimeとData Setup Timeの和により決定されます。
\[tLOW\ [s] = tHDDAT\ [s] + tSUDAT\ [s]\]
I2C Bus Free Timing Setting Register (Offset 0x0048)
I2C Bus Free Timing Setting Registerは、I2C規格における ConditionとSTART Condition間のBus開放時間を設定するためのレジスタです。 このレジスタは、I2C Enable RegisterのI2CM_ENビットが"0"の時のみ書き込みが可能です。
Table 19. I2C Bus Free Timing Setting Register ビットフィールド
31:16
Reserved
Reserved
15:0
I2CM_TBUF
I2C Bus Free Time
I2C Busの開放時間を設定するフィールドです。このフィールドはシステムクロックのサイクル数によって設定します。
R/W
レジスタ設定によるBus Free Time(tBUF)は、次の式で計算できます。
\[tBUF\ [s] = System\ Clock\ period\ [s] \times \left(I2CM\_TBUF +1\right)\]
I2C Bus Sampling Timing Setting Register (Offset 0x004C)
I2C Bus Sampling Timing Setting Registerは、受信データのサンプリングタイミングを設定するためのレジスタです。
SCLの立ち上がりタイミングを起点として、このレジスタに設定した遅延時間後に SDA信号のサンプリングを行います。 このレジスタは、I2C Enable RegisterのI2CM_ENビットが"0"の時のみ書き込みが可能です。
Table 20. I2C Bus Sampling Timing Setting Register ビットフィールド
31:16
Reserved
Reserved
15:0
I2CM_SMPLDLY
I2C Sampling Delay
SDAをサンプリングするタイミングを設定するフィールドです。このフィールドはシステムクロックのサイクル数によって設定します。
R/W
レジスタ設定によるSDAのサンプリング遅延時間は、次の式で計算できます。
\[SDA Sampling Delay\ [s] = System\ Clock\ period\ [s] \times I2CM\_SMPLDLY\]
I2C Bus Filter Setting Register (Offset 0x0050)
I2C Bus Filter Setting Registerは、I2C Bus信号の入力信号のフィルタ時間を設定するためのレジスタです。
I2C Busから入力される信号は、このレジスタで設定された値で動作するデジタルフィルターを介して後段に信号を伝えます。 フィルタ時間は、I2C規格で定められる「SDA信号と SCL信号の立ち上がり時間 (tr)」、「SDA信号と SCL信号の立ち下がり時間 (tf)」値を元に設定します。
Table 21. I2C Bus Filter Setting Register ビットフィールド
31:8
Reserved
Reserved
7:0
I2CM_FLTCYC
I2C Filtering Time
SDA, SCL信号のレベルが 遷移するときのフィルタリング時間を設定するフィールドです。このフィールドはシステムクロックのサイクル数によって設定します。
R/W
I2CM_FLTCYCの値は、以下の計算で算出される値を設定します。 計算結果の小数点以下は切り上げた値を設定してください。
\[I2CM\_FLTCYC = System Clock Frequency [MHz] \times Filter Timing [us] - 1\]
I2C Controller IP Version Register (Offset: 0xF000)
I2C Controller IPコアバージョンの管理レジスタです。
Table 22. I2C Controller IP Version Register ビットフィールド
31:24
MAJVER
I2C Controller IP Major Version
I2C ControllerコアのMajor Versionを示します。
RO
23:16
MINVER
I2C Controller IP Minor Version
I2C ControllerコアのMinor Versionを示します。
RO
15:0
PATVER
I2C Controller IP Patch Version
I2C ControllerコアのPatch Versionを示します。
RO
I2Cアクセス手順
この章では、I2C Controllerを使用するための、レジスタの制御手順を説明します。
初期設定操作手順例
I2C Controllerの初期設定の手順について説明します。
i2cm_init_config_seq
Figure 1. 初期設定フロー
I2C ControllerのTiming Parameterは、システムクロックが 48 MHz、Standard-mode(ビットレート:100Kb/s)でのI2C通信に合わせて初期設定がされています。システムクロックが 48 MHz、Fast-mode(ビットレート:400Kb/s)で通信を行う場合はタイミングパラメータの設定変更を省略し、手順例8から設定を進めることが出来ます。それ以外の場合は、タイミングパラメータの設定変更(手順例1~7)を行う必要があります。
手順例 1〜8のタイミングパラメータの設定順序に制限は無いため、この手順と異なる順序で設定しても問題ありません。タイミングパラメータ設定の詳細や、各モードにおける設定例については「I2Cタイミングパラメータの設定」を参照してください。
  1. I2C START Hold Timing Setting Registerの設定を行います。
  2. I2C STOPSetup Timing Setting Registerの設定を行います。
  3. I2C Repeated START Setup Timing Setting Registerの設定を行います。
  4. I2C Clock High Timing Setting Registerの設定を行います。
  5. I2C Data Hold Timing Setting Registerの設定を行います。
  6. I2C Data Setup Timing Setting Registerの設定を行います。
  7. I2C Bus Free Timing Setting Registerの設定を行います。
  8. I2C Bus Filter Setting Registerの設定を行います。
  9. I2C Interrupt Enable Registerの使用する割り込みステータスのイネーブルビットを"1"に設定します。
  10. I2C Enable RegisterのI2CM_ENビットを"1"に設定し、I2C Controllerを有効化します。
I2Cタイミングパラメータの設定
I2C ControllerによるI2C通信タイミングは、以下のレジスタ設定により決まります。
  • I2C START Hold Timing Setting Register: START ConditionおよびRepeatedSTART ConditionのHold時間
  • I2C STOP Setup Timing Setting Register: STOP ConditionのSetup時間
  • I2C Repeated START Setup Timing Setting Register: Repeated START ConditionのSetup時間
  • I2C Clock High Timing Setting Register: I2Cクロック(SCL)のHigh期間
  • I2C Data Hold Timing Setting Register: I2Cデータ(SDA)のHold時間
  • I2C Data Setup Timing Setting Register: I2Cデータ(SDA)のSetup時間
  • I2C Bus Free Timing Setting Register: STOP ConditionからSTART Condition間のBus Free時間
初期状態ではシステムクロック 48 MHz、Standard-mode(100Kb/s)で通信を行う場合のタイミングに設定されています。接続する I2Cデバイスが対応する通信レートやモードに応じ変更することが出来ます。
各タイミングパラメータの設定により生成される、I2C Controllerのタイミングを以下に示します。
i2cm_timing
Figure 2. I2Cバスタイミング
i2cm_timing_repsta
Figure 3. I2Cバスタイミング(Repeated Start)
I2Cクロック(SCL)のLow期間(tLOW)は、I2Cデータ(SDA)のSetup/Hold時間 (I2CM_TSUDAT, I2CM_THDDAT) の Total 時間となります。I2C通信の1ビットは、I2Cクロック(SCL)のHigh期間(I2CM_THIGH)と I2Cクロック(SCL)のLow期間(tLOW)のTotal時間となります。
システムクロックが96MHz, 48MHz, 24MHzにおいて、Standard-mode(100Kb/s)、Fast-mode(400Kb/s)、Fast-mode Plus(1Mb/s)で通信する場合の、タイミングパラメータ設定値の例を以下にします。
Table 23. I2C Controller タイミングパラメータの設定例 (システムクロック 96 MHz)
Parameter Standard-mode(100Kb/s) Fast-mode(400Kb/s) Fast-mode Plus(1Mb/s)
I2CM_THDSTA[15:0]
0x01DF(5us)
0x0063(1.04us)
0x0027(0.42us)
I2CM_TSUSTO[15:0]
0x01DF(5us)
0x0063(1.04us)
0x0027(0.42us)
I2CM_TSUSTA[15:0]
0x022F(5.83us)
0x0063(1.04us)
0x0027(0.42us)
I2CM_THIGH[15:0]
0x01CB(4.79us)
0x0072(1.20us)
0x002D(0.48us)
I2CM_THDDAT[15:0]
0x0027(0.42us)
0x0009(0.10us)
0x0003(0.04us)
I2CM_TSUDAT[15:0]
0x01CB(4.79us)
0x0072(1.20us)
0x002D(0.48us)
I2CM_TBUF[15:0]
0x022F(5.83us)
0x008B(1.46us)
0x0037(0.58us)
I2CM_FLTCYC[7:0]
0x5F(1000ns)
0x1C(302ns)
0x0B(125ns)
Table 24. I2C Controller タイミングパラメータの設定例 (システムクロック 48 MHz)
Parameter Standard-mode(100Kb/s)[default] Fast-mode(400Kb/s) Fast-mode Plus(1Mb/s)
I2CM_THDSTA[15:0]
0x00EF(5us)
0x0031(1.04us)
0x0013(0.42us)
I2CM_TSUSTO[15:0]
0x00EF(5us)
0x0031(1.04us)
0x0013(0.42us)
I2CM_TSUSTA[15:0]
0x0117(5.83us)
0x0031(1.04us)
0x0013(0.42us)
I2CM_THIGH[15:0]
0x00E5(4.79us)
0x0039(1.21us)
0x0015(0.46us)
I2CM_THDDAT[15:0]
0x0013(0.42us)
0x0004(0.10us)
0x0003(0.08us)
I2CM_TSUDAT[15:0]
0x00E5(4.79us)
0x0039(1.21us)
0x0015(0.46us)
I2CM_TBUF[15:0]
0x0117(5.83us)
0x0045(1.46us)
0x001B(0.58us)
I2CM_FLTCYC[7:0]
0x2F(1000ns)
0x0E(312ns)
0x05(125ns)
Table 25. I2C Controller タイミングパラメータの設定例 (システムクロック 24 MHz)
I2CM_THDSTA[15:0]
0x0077(5us)
0x0018(1.04us)
0x0009(0.42us)
I2CM_TSUSTO[15:0]
0x0077(5us)
0x0018(1.04us)
0x0009(0.42us)
I2CM_TSUSTA[15:0]
0x008B(5.83us)
0x0018(1.04us)
0x0009(0.42us)
I2CM_THIGH[15:0]
0x0072(4.79us)
0x001B(1.17us)
0x0009(0.42us)
I2CM_THDDAT[15:0]
0x0009(0.42us)
0x0003(0.17us)
0x0003(0.17us)
I2CM_TSUDAT[15:0]
0x0072(4.79us)
0x001B(1.17us)
0x0009(0.42us)
I2CM_TBUF[15:0]
0x008B(5.83us)
0x0022(1.46us)
0x000D(0.58us)
I2CM_FLTCYC[7:0]
0x17(1000ns)
0x07(333ns)
0x02(125us)
制限事項:
  1. データ処理に必要な時間として、I2C Clock High Timing Setting Register(I2CM_THIGH)の設定値は、必ず0x0004以上となるように設定してください。
  2. マルチマスター構成となる場合、または クロックストレッチ機能を持ったI2Cデバイスと接続して通信する場合、以下のレジスタの設定値は、I2Cクロックの同期処理に必要な時間を確保するため0x0003以上となるように設定する必要があります。
    • I2C STOP Setup Timing Setting Register(I2CM_TSUSTO)
    • I2C Repeated START Setup Timing Setting Register(I2CM_TSUSTA)
    • I2C Data Hold Timing Setting Register(I2CM_THDDAT)
I2C通信操作手順例
この章では、I2C通信を行うための I2C Controllerのレジスタ制御手順を説明します。
I2C Controllerは、マルチマスターに対応する実装のため、I2C Controllerと I2Cバスを切り離す機能と、I2C Busを監視する機能を持っています。この仕様により、I2C Enable RegisterのI2CM_ENビットが"1"で、且つ I2C BusがIdle状態の時のみ I2C通信を開始することができます。 I2CM_ENビットが"0"、または、I2C BusがIdle状態でない場合は、I2C TX FIFO Registerにデータが書き込まれても I2C通信を開始せず、I2CM_ENビットが"1"、かつ、I2C BusがIdle状態になるまで Waitします。
これ以降のレジスタアクセス手順は、I2CM_ENビットが "1"で I2C Busが Idle状態である事を前提に記載しています。
データ書き込み操作手順
本章では I2Cデバイスへのデータ書き込みを行う場合の手順を説明します。
I2Cデバイスへデータ書き込みを行う場合の I2C Busの波形を以下に示します。
i2cm_write_acc_seq
Figure 4. I2C書き込みアクセス波形
  • A: TX FIFO(I2C TX FIFO RegisterのI2CM_TXDATAフィールド)の Bit7-1に I2Cデバイスのアドレスと Bit0(R/Wビット)に"0"(送信モード)を書き込みます。 I2C ControllerはI2C書き込み動作を開始し、I2C BusにStart Condition, TX FIFOに書き込まれたアドレス, R/Wビットの順に送信します。 データ送信後の次のサイクルは I2Cデバイスからの ACK受信を行います。
  • B: 送信するデータを送信順に 1Byte単位でTX FIFOに書き込みます。 書き込みが完了したデータから、順次 I2C Busに送信されます。 なお、I2Cデバイスからの ACK受信は 1 Byte毎に毎回行います。
  • C: 最終 Byteの送信データを TX FIFOに書き込む時、同時に I2C TX FIFO RegisterのI2CM_STOPビットに"1"をセットします。 I2C Controllerは、最終 Byteのデータ送信と ACK受信の完了後に、I2C BusにSTOP Conditionを送信し、I2C Interrupt Status Registerの I2CM_COMP割り込みをセットして、書き込み動作を完了します。
具体的な例として、I2Cデバイスのアドレス 0x67に、0x89, 0xAB, 0xCD, 0xEFのデータを書き込む場合には、I2C TX FIFO Registerに以下の書き込みを行います。
  1. Register Write, Address Offset: 0x0004, Write Data: 0x000000CE
  2. Register Write, Address Offset: 0x0004, Write Data: 0x00000089
  3. Register Write, Address Offset: 0x0004, Write Data: 0x000000AB
  4. Register Write, Address Offset: 0x0004, Write Data: 0x000000CD
  5. Register Write, Address Offset: 0x0004, Write Data: 0x000001EF
TX FIFOの容量を超えるサイズのデータを送信する場合は、TX FIFOがOverflowしないよう書き込み間隔を調整する必要があります。 TX FIFOのデータ格納量のステータスは、I2C FIFO Status Registerや TX FIFO関連の割り込みにより、ソフトウェアから確認することができます。 I2C書き込み動作中に、I2CM_STOPビットがセットされない状態でTX FIFOが Emptyとなった場合、I2C通信を一時停止します。 この時、TX FIFOに送信データが書き込まれると、I2C通信を再開します。
次にRepeated Start Conditionを使用した書き込みアクセスの手順を説明します。 この手順はデバイスアドレスとは別にレジスタアドレスを持つ I2Cデバイスとの通信時などで使用します。
i2cm_write_acc_seq_repsta
Figure 5. Repeated Startを使用したI2C書き込みアクセス波形
  • A: 前の手順と同様に TX FIFOのBit7-1に I2Cデバイスのアドレス、Bit0(R/Wビット)に"0"(送信モード)を書き込みます。
  • B: TX FIFOに 送信データの書き込み(ここではI2Cデバイスのレジスタアドレスとします)と同時に、I2C TX FIFO RegisterのI2CM_RESTARTビットに"1"をセットします。 I2C Controllerはレジスタアドレスの送信後のACK受信が完了すると、Repeated Start Conditionを送信します。
  • C: Aの手順と同様、再度TX FIFOのBit7-1に I2Cデバイスのアドレスと、Bit0(R/Wビット)に"0"(送信モード)を書き込みます。
  • D: 送信するデータを 1 Byte単位で送信順にTX FIFOに書き込みます。
  • E: 最終 Byteの送信データを TX FIFOに書き込む時、同時にI2C TX FIFO Registerの I2CM_STOPビットに"1"をセットします。
具体的な例として、アドレス 0x67のI2Cデバイスのレジスタアドレス 0xFEに、0xDC、0xBA、0x98、0x76、0x54のデータを書き込む場合には、I2C TX FIFO Registerに以下の書き込みを行います。
  2. Register Write, Address Offset: 0x0004, Write Data: 0x000002FE
  3. Register Write, Address Offset: 0x0004, Write Data: 0x000000CE
  4. Register Write, Address Offset: 0x0004, Write Data: 0x000000DC
  5. Register Write, Address Offset: 0x0004, Write Data: 0x000000BA
  6. Register Write, Address Offset: 0x0004, Write Data: 0x00000098
  7. Register Write, Address Offset: 0x0004, Write Data: 0x00000076
  8. Register Write, Address Offset: 0x0004, Write Data: 0x00000154
データ読み出し操作手順
本章では I2Cデバイスからのデータ読み出しを行う場合の手順を説明します。
I2Cデバイスからデータ読み出しを行う場合の I2C Busの波形を以下に示します。
i2cm_read_acc_seq
Figure 6. I2C読み出しアクセス波形
  • A: TX FIFO(I2C TX FIFO RegisterのI2CM_TXDATAフィールド)のBit7-1に I2Cデバイスのアドレス7と、Bit0(R/Wビット)に"1"を書き込みます。 I2C ControllerはI2C読み出し動作を開始し、I2C BusにStart Condition送信後、TX FIFOに書き込まれたアドレスとR/Wビットを送信します。 データ送信後の次のサイクルは I2Cデバイスからの ACK受信を行います。
  • B: 受信するデータのByte数から 1を引いた値をTX FIFOに書き込みます。 この時、同時に I2C TX FIFO RegisterのI2CM_STOPビットに"1"をセットします。 TX FIFOに設定されたByte数分のデータ受信を行い、受信データを RX FIFOへ格納します。 なお、I2Cデバイスから 1 Byteのデータを受信するたびに I2Cデバイスへの ACK送信を行います。
  • C: I2C Controllerは、最終 Byteのデータ受信後 NACKを送信し、I2C BusにStop Conditionを送信します。 また同時に、I2C Interrupt Status RegisterのI2CM_COMP割り込みをセットして、読み出し動作を完了します。
具体的な例として、I2Cデバイスのアドレス 0x67から 4 Byteのデータ読み出す場合は、I2C TX FIFO Registerに以下の書き込みを行います。
  1. Register Write, Address Offset: 0x0004, Write Data: 0x000000CF
  2. Register Write, Address Offset: 0x0004, Write Data: 0x00000103
受信データはI2C RX FIFO Registerを読み出すことにより取得できます。 I2C読み出し動作中に、設定したByte数のデータ受信が完了しない状態で RX FIFOが Fullとなった場合、I2C通信を一時停止します。 この時、RX FIFOから受信データが読み出されると、I2C通信を再開します。 RX FIFOの容量を超えるサイズのデータを受信する場合は、RX FIFOのサイズを考慮し RX FIFOから定期的にデータ読み出す必要があります。 RX_FIFOのデータ格納量のステータスは、I2C FIFO Status Registerや RX_FIFO関連の割り込みにより、ソフトウェアから確認することができます。
次にRepeated Start Conditionを使用した読み出しアクセスの手順を説明します。 この手順はデバイスアドレスとは別にレジスタアドレスを持つ場合や、10ビットアドレスの I2Cデバイスとの通信時に使用します。
i2cm_read_acc_seq_repsta
Figure 7. Repeated Startを使用したI2C読み出しアクセス波形
  • A: 前の手順と同様に、TX FIFOのBit7-1に I2Cデバイスのアドレス、Bit0(R/Wビット)に"0"(送信モード)を書き込みます。
  • B: TX FIFOに送信データの書き込み(ここではI2Cデバイスのレジスタアドレスとします)と同時に、I2C TX FIFO RegisterのI2CM_RESTARTビットに"1"をセットします。 I2C Controllerはレジスタアドレスの送信後のACK受信が完了すると、Repeated Start Conditionを送信します。
  • C: TX FIFOのBit7-1に I2Cデバイスのアドレスと、Bit0(R/Wビット)に"1"を書き込みます。
  • D: 受信するデータの Byte数から 1を引いた値のTX FIFOに書き込みます。この時 同時にI2C TX FIFO RegisterのI2CM_STOPビットに"1"をセットします。
具体的な例として、アドレス 0x67のI2Cデバイスのレジスタアドレス 0xFEから 5 Byteのデータ読み出しを行いたい場合は、I2C TX FIFO Registerに以下の書き込みを行います。
  3. Register Write, Address Offset: 0x0004, Write Data: 0x000000CF
  4. Register Write, Address Offset: 0x0004, Write Data: 0x00000104
